Ardo FLSN85SW закорочено модуль управления.
Sasch
Sasch
Сообщение #1 От 16/01/2013 12:43 цитата
Добрый день закорочен модуль управления (Visj16 J Rossa 502086500) модуль потух. Стиралка набирает воду и работает насос сразу после подачи напряжения на нее. На МУ(модуль управления) заменил резистор R23 надпись была повреждена поставил то что было найболие похожим 330 ом заменил. Транзистор маркировка 56W (BC857 PNP) поставил BC807 PNP такаеже разпиновка. Заменил перемычки J10,J11. Все остальное целое. На модуле исполнительном MINIJST E AC 546117703 ST по шлейфу с МУ выгарел резистор R71 нет схемы и не смог найти помогите с номиналом? Так просто для проверки назову номиналы соседних резисторов R69-10КОм, R70-10КОм, R72-470ОМ. Помогите со схемой или просто скажите номинал.
Фотография не моя но я на ней указал разположения резистора.
mas-ter
Сообщение #2 От 16/01/2013 15:01 цитата
Sasch, По этим резюкам идёт обмен между модулями, как думаешь если они сгорели, то?
Сообщение #3 От 16/01/2013 15:16 цитата
Два модуля... "закорочены".
Sasch
Sasch
Сообщение #4 От 16/01/2013 17:38 цитата
Да возможно они и сгорели но всетаки хочется попробывать востановить все сгоревшее и вдрух. Если он будет не живой тогда тогда на свалку.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #5 От 16/01/2013 18:20 цитата
Sasch, R70-103. R71-1R0. R72- 471. Пробуй, но...
Sasch
Sasch
Сообщение #6 От 18/01/2013 19:00 цитата
Заменил резистор, установил влючил загорелась индикация отжима 800 и 600 обр. и индекация кнопки вкл. машинки при нажатие на любую кнопку доп. функции загораются все индекаторы дополнительных функций. если взять в сравнения модуль Mini qsp то по этому канолу передовалось напряжение -5В. Я еще попытаюь после этих выходных покопатся в нем. И как мне кажется надежда всетаки есть. Есть у когота схема или какаета литература каторая может помочь? Буду признателен голливудская улыбка
megavolt25
Сообщение #7 От 19/01/2013 19:16 цитата
это почти MINISEL ,ну покрайней мере похож оооочень , бери его и по образцу
