Большой Мух
| СМА SAMSUNG WF602U2BKWQ нет включения. Вернее периодически включается. Если включилась, дня два будет работать! Напряжения 5в 12 в присутствуют. Проц интерфейса 3.3 присутствует, на кварце половинки. Нет включения релюхи, при включении в сеть. Как только начинаешь за лазить и мерить , что то дальше, включается. Не было питания, 2 питания с 7815, то есть на реле не приходило напряжение, проц силового модуля тоже холодный. Проверил цепи от 7815 до оптопары и до интерфейса, вроде всё в норме.С ОГРОМНОЙ ЛУПОЙ проверил все пайки. Похоже на холодец, две ноги, из четырёх при прогреве показали красивые нолики. До следующего затыкания модуля ждать дня два. Похоже на типовуху, может кто сталкивался! |
kakcmor
Наверно не типовуха
Кондибобер на синдифаз замкнул. |
Александр Михалыч
Большой Мух, Попробуй все же кварц махнуть.  |
Большой Мух
| Александр Михалыч, Спасибо! Сделал, пара была, на включение! Во обрыв уходила. Тему можно закрыть! |
