Sasch
Добрый день СМА Candy EVO4 1072D/1-S ( ser. 3100401811360164) Модуль Invensys 475740AB. Прыгают программы и совсем разные режимы и время режимов после прыжка, не соответствует не какой программе. Плата индикации не мигает, селектор программ выполнен на основе группы резисторов все значения адекватные. Блок питания без видимых проблем все нужные напряжения присутствуют. Но все равно есть подозрения что это в блоке питания и в машинке провалы. Ия так понимаю прошивка платы в самом микро контроллере (Atmega 644PA). Прошивка думаю вряд ли. Может проблема еще в чем-то, дайте на рассмотрения. И к слову ШИМ Viper 16L. И за информацию за эту плату буду благодарен.  |
Степашка
meistroisk
| тен на утечку мегоометром смотрел? |
regiss
| meistroisk писал: | | тен на утечку мегоометром смотрел? |
meistroisk
мне вот тоже смешно, что не нашлось спеца по сименс машинам, одни сантехники
да и тему в помойку скинули, видимо знают, что спецов нет |
regiss
| Иди проспись, советчик... |
meistroisk
Sasch
Господа спосибо за внимания но расмотрим более вероятные проблемы.
то как значение может влиять на запущенную програму.
Если я не ошибаюсь когда машина запущена селектор крути не крити не чего не поминяется. |
meistroisk
на время стирки влияет фузи логик, а режимы поменялись это как?
Такое встречалось, когда клиент сам разбирал машину и неправильно воткнул ручку селектора, но там были фиксированные режимы |
Sasch
| meistroisk писал: | на время стирки влияет фузи логик, а режимы поменялись это как?
(думаю нечеткая логика тут не причем.) Так я хотел написать сначало но после того как начал вспоминать ее работу изменение произошло в момент наполнения водой +2 мин, и общий показатель времени скинул приблизительно 1 час. в тот момент я спешил и упустил фузи логику, а начел смотрель на плату индикации на силовой модуль на переферию Возможно дествительно из-за отсутствия белья такое произошло). Тогда проблема в чемто другом.
| meistroisk писал: | | Такое встречалось, когда клиент сам разбирал машину и неправильно воткнул ручку селектора, но там были фиксированные режимы |
клиен не разбирал, правельность установки селектора 100%. |
Степашка
| Sasch писал: |
Вот здесь именно ты ошибаешься. Глючит Атмега капитально. А меняется только индикация, а не программа. |
Sasch
Так подведу итоги и закрываю тему.
Селектор без глюкав - это фузи логика
перепаял кандеры питания, на всякий случай признаков их замены не было.
Машина отработала два цикла без проблем.
Спасибо всем. На данный момент тему закрываю. |
meistroisk
[quote="Sasch"]| meistroisk писал: | на время стирки влияет фузи логик, а режимы поменялись это как?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 00:19
| Sasch писал: |
просто так кондеры перепаиваешь? Емкость проверял? |
