zxcvbnmz
Здравствуйте!
На стиральной машинке Samsung S832 через 10-15 секунд после начала работы возникает ошибка - мигают два первых столбиков диодов и постоянно горит третий столбик, что больше всего похоже на ошибку "Дверь не закрыта". Но в мануале написано, что три столбика диодов должны просто гореть при этой ошибке, ни о каких миганиях речи нет ни в одном из кодов ошибок. Является ли это ошибкой двери или это что-то другое? При этом дверь закрыта и замок закрыт. Пробовал прижимать плотнее дверь, передергивать разъем замка - без результата, возникает та же самая ошибка.
Скачал схему по этой машинке, сразу нашел расхождения общей блок схемы с принципиальной схемой платы. И это в одном и том же документе. Придется вызванивать, чтобы прояснить картину.
Если это все-таки ошибка двери, подскажите что проверить в первую очередь, может есть какие-то типичные "болячки", связанные с этой ошибкой? |
cybe
мануал есть, схема есть - что ещё для щастья надо?  |
zxcvbnmz
Для счастья мне нужна рабочая машинка Расхождения там в схеме, да код ошибки только похож на мой, а не полностью соответствует... |
cybe
zxcvbnmz
| Хотелось бы самому сделать. Вот и спрашиваю, может кто сталкивался с такими вопросами. |
Рифат
Обыкновенный человек
| zxcvbnmz, откуда будешь мил-человек? |
Степашка
| zxcvbnmz писал: | | Хотелось бы самому сделать. |
cs71ru
| если имеешь тестер и умеешь им пользоваться, легко найдешь на модуле неисправных компоненты |
SergeyNZ
Здесь, к сведению, общаются мастера.
Это наш хлеб! На халяву ... не получится = тестер в руки и в перёд, если даже в поисковике нет продвижений. |
Kaskad11
cs71ru, SergeyNZ, вы хоть на даты смотрите . |
SergeyNZ
Недоглядел ...  |
meistroisk
| zxcvbnmz писал: | | похоже на ошибку "Дверь не закрыта". |
Александр Михалыч
meistroisk
посмотрел кунсткамеру бывают такие случаи, что тошниловка, то мышей по нескольку штук вытаскиваешь, то тараканы кишмяшут, буду фоткать |
Кардон
| meistroisk писал: | | zxcvbnmz писал: | | похоже на ошибку "Дверь не закрыта". |
Ржунемогу!  |
Mitya80
Фото обалдеть в кунсткамере однозначно нехватает где такую убл встретишь  |
