Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 160, 161, 162 ... 320, 321, 322  След.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #2801 От 04/02/2014 19:27 цитата
cybe, тю, Ребята,огромное Спасибо.залью,отпишусь.Машина в работе.СПАСИБО.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2802 От 04/02/2014 19:37 цитата
evgenii66, спасибо, щас я ее...
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 20:50
Ну, evgenii66, только хотел попробовать, а там реклама...
evgenii66
Сообщение #2803 От 04/02/2014 22:00 цитата
Извиняюсь, действительно неправильно создал архив. Переотправил.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2804 От 04/02/2014 22:26 цитата
Получил, спасибо!
Mousehunt
Mousehunt
Сообщение #2805 От 05/02/2014 01:11 цитата
evgenii66 писал:
А на 100% уверен, что дело в прошивке? Может всё-же пригласить мастера?
Да, на 100%. Вся электромеханика исправна и блок управления новый.
игорь999
Сообщение #2806 От 05/02/2014 08:18 цитата
Доброго дня.Прошу проверить прошивку модуля EVO-2 S/N708235764*91514660000
  evo-2 073203827.rar  424 Байт  Скачано: 256 раз(а)
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2807 От 05/02/2014 09:07 цитата
игорь999, или коряво считана, или дохлая.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2808 От 05/02/2014 09:09 цитата
игорь999, похоже, прошивка повреждена. Мне не удалось её проверить.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2809 От 05/02/2014 09:13 цитата
Kaskad11, да там с 0100 адреса весь конфиг пустой, проверять то особо нечего смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2810 От 05/02/2014 09:13 цитата
Kaskad11, это не прошивка EVO2, это лабуда.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2811 От 05/02/2014 09:16 цитата
Парни, я её не открывал. Проверил размер и закачал на ресурс, пишет повреждена.
yura14
yura14
Сообщение #2812 От 05/02/2014 15:38 цитата
Тихон78 писал:
стопудово
leonidmir1
leonidmir1
Сообщение #2813 От 05/02/2014 20:18 цитата
Тема закрыта. Спасибо всем до прошивки дело не дошло, хотя Dima прислал дай бог ему здоровья.. Проблема оказалась в плохом контакте поп доволен и помолится за всех. кто был не безразличен к проблеме. Не прошло и 4 года и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 21:22
Бог помог и все заработало. Тема закрыта.
praktik12
Сообщение #2814 От 06/02/2014 16:47 цитата
Привет всем... посмотрите пожалуйста прошивку на ошибки Indesit WIL 105 (EX) (BG) 091335990900 511162193 .. Проблема - не переходит со стирки в другой режим.(может стирать часами на одном месте)
  WIL105EX BG.rar  4.74 КБ  Скачано: 221 раз(а)
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #2815 От 06/02/2014 16:59 цитата
praktik12, воду греет?
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2816 От 06/02/2014 17:00 цитата
Имя файла: .......WIL105EX BG.hex.bin
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WIL 105 EX(BG)
Серийный номер:...511162193
Код прошивки:.....28335990001
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: FF6Fh
CRC - Контрольная сумма посчитана: FF6Fh
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F08
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :..............3579
Понижены обороты отжима :...........2398
Отжим исключен :.......................6
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........5
Понижены обороты по дисбал. 2 :......846
Перебои в сети :......................62
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........1
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................1
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............2
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :.....................13
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................4
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :...................306
Дисбаланс 100 - 200g :..............1106
Дисбаланс 200 - 300g :..............1257
Дисбаланс 300 - 400g :..............1255
Дисбаланс 400 - 500g :..............1017
Дисбаланс 500 - 600g :................32
Дисбаланс 600 - 700g :................55
Дисбаланс > 700g :.....................7
Достигнуты макс. обороты :...........742
Достигнуто на 50rpm меньше :...........3
Достигнуто на 100rpm меньше :..........3
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......2
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....53503
Полная наработка клапана :.........16384
Задержка из-за давления :..............0
praktik12
Сообщение #2817 От 06/02/2014 17:11 цитата
Yo_Yo писал:
воду греет... хотя неисправность была (на колодке выгорели контакты тэна и контакт (общий по высокому) насоса... отдельно все операции внорме ( отжим , слив, уровень)...
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 16:13
воду греет ... неисправность была (выгорели контакты на колодке тэна и сливного насоса ) .
elek99
Сообщение #2818 От 06/02/2014 17:14 цитата
Добрый вечер. Ребята проверьте прошивку WIUL103(CSI) S/N 605240020 * 24359730901 Пришла со вздутым электолитом по +5В, после замены на програме отжима блокируется люк, включается насос, мотор не крутит, после 3-х попыток - F02. Мотор исправен (тахо тоже), на корпус не звонится; симистор, ULN-ка, релюшки - исправные.
  WIUL103_test.rar  2.72 КБ  Скачано: 217 раз(а)
praktik12
Сообщение #2819 От 06/02/2014 17:15 цитата
[quote="praktik12"]
Yo_Yo писал:
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2820 От 06/02/2014 17:32 цитата
elek99 писал:
Контрольные суммы совпадают =F942 , но статистика настораживает, возможно последствие вздутого электролита:
Сохранёная F02
Ошибка симистора (F01) : 444
Ошибка тахо (F02) : 441
Ошибка NTC (F03) : 448
Ошибка перелив (F04) : 441
Ошибка нет слива (F05) : 442
Ошибка селектора (F06) : 442
Ошибка тэн (F07) : 447
Ошибка сырость(F08) : 447
Ошибка EEPROM (F09) : 440
Ошибка прессостат (F10) : 442
Ошибка обрыв насоса(F11) : 448
Ошибка связи (F12) : 440
Ошибка NTC сушки (F13) : 439
Ошибка тэн сушки (F14) : 439
Ошибка реле сушки(F15) : 448
Ошибка паркинг (F16) : 441
