Spec
Спецсервис
При включении секунд 5 задержка, а потом начинает показывать ошибку как на рисунке. В мануале не нашел такой ошибки, но кажется она ругается на софт, потому, что нагреватель целый, датчики тоже, двигатель проверил в работе. Что за ошибка?
meistroisk
тю
meistroisk, еше скажи как все зделать  |
regiss
| meistroisk писал: | | по мигалке F07 |
Вот это специалист, вот это советчик!
Просто любо дорого послушать!
Что ни тема, то совет от meistroisk, и всё МИМО (или по народному - ПУК В ЛУЖУ)
На картинке ошибка F15 - нарушена цепь датчика влажности или не понятки с параметрами NTC.
Spec, я надеюсь, ты знаешь, что в данной платформе перед ремонтом надо делать РЕСЕТ? |
Spec
Спецсервис
| regiss, первым делом пробовал сделать РЕСЕТ, но ни на что не реагирует вообще. Проверю цепь датчиков до проца и отпишусь. Как мне кажется - РЕСЕТ сделается после устранения неиправности, которую "заметил" проц. |
regiss
| Spec писал: | | Как мне кажется - РЕСЕТ сделается после устранения неиправности, которую "заметил" проц. |
Ресет должен делать мастер. Инначе ошибка так и будет висеть. |
Kaskad11
| regiss, ошибки считываются как на "DOMINO"? Или это и есть "DOMINO"? Внешне похоже. |
тю
| Kaskad11 писал: | | regiss, ошибки считываются как на "DOMINO"? Или это и есть "DOMINO"? Внешне похоже. |
Внешне похоже |
Spec
Спецсервис
| Не я понял, я имел ввиду, что программа отреагирует на РЕСЕТ, когда убрать неисправность. |
regiss
| Spec писал: | | имел ввиду, что программа отреагирует на РЕСЕТ, когда убрать неисправность. |
Совершенно верно.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 14:53
| Цитата: | | ошибки считываются как на "DOMINO"? Или это и есть "DOMINO"? Внешне похоже. |
Ульянов, Владимир Ильич похож на Ленина?
Kaskad11
Spec
Спецсервис
regiss, я бы никогда не поверил, что операционник мог выйти из строя. Заменил и все заработало. Ошибка пропала сама собой.
Спасибо.
Вопрос закрыт. |
