VoVIk23
Здравствуйте гуру, опишу всю суть сразу:
Машинке уже 8 лет, ветеран можно сказать, много что заменено уже, в один прекрасный день просто остановилась так скажем на ходу, в процессе стирки, хозяйка объясняет, что стукнула по панели сверху ( как раньше телевизоры чинили ) она еще раз моргнула светодиодами и больше никак не реагировала.
Что проверено:
Разобрал модуль управления, обнаружил что отпал стабилизатор 5в на плате питания - пропаял..
На плате управления присутствует и 5 и 15 вольт, до процессора (S3P8469XZZ-AT99) 5в приходит, на кнопке включения так же присутствует. При нажатии падает до 0в ( проверял прямо на проце ).
Кварца на плате не обнаружил ( может выглядит не так как то, либо внутрисхемно реализован, незнаю )
Подскажите пожалуйста, как приговорить точно модуль? Есть какой то начальный сброс процессора, как его проверить?
Память (A21DC) есть чем почистить, но думаю особого смысла нет.
На наличие трещин модуль тоже смотрел, ничего криминального не нашел |
koluhok
| Похоже сдох процессор, я бы не стал связываться. |
VoVIk23
| Их не меняют? процессоры имею ввиду. Или их просто не найти, ну кроме как с другого блока естественно? |
sashko65
30 летний стаж прямая специализация прямо на дому не дорого.Тамбов опомнись  |
mitr
| Попробуй без памяти включить, или почисть её. |
Александр Михалыч
| koluhok писал: | | ....... я бы не стал связываться. |
Если бы рядом, - я бы повозился.
| mitr писал: | | Попробуй без памяти включить, или почисть её. |
Ты хоть раз встречал что бы самец из за памяти НЕ Включался ? (с "просаженной" eeprom - не в счет) .
sashko65 А нынче модно, один вперед другого , - советы всем подряд раздавать.  |
Рифат
Обыкновенный человек
Александр Михалыч,я встречал  |
Степашка
| Начальный сброс процессора есть. Смотри внимательно. |
Мастерюга
| Степашка, ты б ему вначале про сброс объяснил бы... в своём первом посте он и спрашивал об этом... |
master.m
Терминатор
| VoVIk23 писал: | | хозяйка объясняет, что стукнула по панели сверху |
| VoVIk23 писал: |
Разобрал модуль управления, обнаружил что отпал стабилизатор 5в на плате питания |
Страшно ходить к таким клиентам  |
Мастерюга
master.m, ну... жизнь наша такая.... сбросимся Вовику по рублю.....  |
Рифат
Ничего удивительного, что стаб 5 вольтовый отпал. Кто в теме, тот даже знает причину.  |
Александр Михалыч
| Рифат писал: | Александр Михалыч,я встречал  |
Рифат О твоем опыте не спорю , (хотя "не включение" из за памяти, мне еще не встречалось)
- но я немного о другом,  |
VoVIk23
| master.m писал: | | VoVIk23 писал: | | хозяйка объясняет, что стукнула по панели сверху |
| VoVIk23 писал: |
Клиент как бэ супруга
Стабилизатор отпал понятное дело от вибраций, машинка стоит на не идеально твердой и ровной поверхности, стирает по 2 раза в день стабильно.
Плюс она же ( супруга ), научилась запускать сливной насос легкими ударами, тупым предметом, по ручке фильтра
| Цитата: | | Кто в теме, тот даже знает причину. | почему так делают)
На машинку пока поставлен модуль от S832, с начальным сбросом процессора вроде понял что должно быть, буду разбираться. По результатам ( получилось запустить или нет ) отпишусь, спасибо всем за помощ) |
master.m
Терминатор
Клиент!!!А как красиво начал.... Мастера зови,иначе ждет супругу:
Dima700926
VoVIk23, ну и стирай на 832, и разбирайся со сбросом сколько влезет. Видно мастера позовешь когда супруга тебе по чайнику тупым предметом попадет. Неоднократно.  |
Александр Михалыч
| Александр Михалыч писал: | - но я немного о другом,  |
(/////удалил/////)  |
