Автор | Сообщение |
Бессовестный Арбуз
В далекой деревне после перенапряжения прямо во время стирки сдох Индезит с Аркадией.
Хозяева свозили модуль в Ижевск, в какую-то фирму. Там им его отремонтировали, сказали, что все в порядке,
взяли деньги и выдали.
После установки модуля на машину она (со слов хозяев) не включилась вообще.
После чего всю машину со снятым модулем доставили ко мне (до меня километров на 30+ ближе).
Но это была присказка...
Короче, у меня эта машина сразу включилась. Проверял без воды, - включение клапанов, работу помпы, вращение двигателя на полоскании (там воду не обязательно набирать).
Но при попытке проверить на отжиме с дымом сгорел в хлам варистор, который установлен между силовыми ногами симистора двигателя.
Заменил симистор на 10N271K - он сгорел точно так же. Привожу основные параметры, которые я нашел для этого варистора.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 23:20
Смущает 4-й пункт для переменного тока со значением "175 В". Но, даже будучи напрямую включенным в сеть, этот варистор вполне себе живет и даже не нагревается. А последовательно с мотором стиралки сдох за пару секунд.
Что-то я не допонимаю.
Kaskad11
Бессовестный Арбуз, наступал я уже на эти грабли. По моему, у тебя варистор на 175В для переменки. Варистор какой фирмы?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 22:47
Посмотрел справочник. Варистор фирмы JVR 10N271K - рабочее напряжение ACrms (V) = 175V. Ставь 10N431K - ACrms (V) = 275V. |
Бессовестный Арбуз
Kaskad11, да, по справочнику так и выходит. Ну а почему с ним (10N271K) ничего не стает, когда я его напрямую в розетку включаю? |
Kaskad11
Проверял аналогично. С таким же результатом. Скорей всего, при работе двигателя возникают импульсы с амплитудой гораздо выше допустимого рабочего напряжения. А в розетке - почти чистая синусоида. |
mas-ter
Ребята, может пора запомнить, что варисторы стоят как правило на 430 U (431) раз теория хромает! |
shov244
mas-ter, а если внимательно посмотреть ? |
Kaskad11
mas-ter, я уверен, с варисторами попадали многие, если не половина, присутствующих здесь. Дело в том, что некоторые производители указывают в маркировке классификационное напряжение, а некоторые - рабочее. Теоретику не надо обьяснять различия? Смотришь на маркировку - 271. Значит 270В должно держать. А это, оказывается, классификационное напряжение, рабочее - ниже.
А по поводу розетки. Я не очень силен в математике но 220В это пик синусоиды, среднеквадратичное действующее напряжение будет ниже, потому и варистор в розетке держится. |
Бессовестный Арбуз
Kaskad11 писал: | Я не очень силен в математике но 220В это пик синусоиды, среднеквадратичное действующее напряжение будет ниже, потому и варистор в розетке держится. |
Это как раз среднеквадратичное, т.н. "эффективное значение". А амплитуда около 310. |
Dima700926
Kaskad11, все наоборот. Среднеквадратичное 220, амплитуда 312в. |
Kaskad11
Пусть будет и так. Давно я уже все это изучал. Тогда действительно интересно, как варистор с рабочим 175В выдерживает 312В. Почти вдвое больше рабочего.
И как тогда вот это:
Предусмотренные ГОСТом линейные и фазные напряжения для цепей низкого напряжения связаны между собой соотношениями:
UЛ=660В;UФ=380В;
UЛ=380В;UФ=220В;
UЛ=220В;UФ=127В.
У нас фазное напряжение, откуда вы взяли 312В? |
Dima700926
Kaskad11, то, что указано в ГОСТе - среднеквадратичные значения. А 312в - амплитудное значение, пик полуволны. Для расчетов мощности, тока, напряжения используются среднеквадратичные значения. Для электрической прочности - амплитудные. |
Kaskad11
Dima700926, понял, спасибо. |
Бессовестный Арбуз
Недавно друг за другом почти были две LG. У обоих были пробиты симисторы заливных клапанов так, что у одной клапан оставался открытым все время, пока машина была включена, а у другой катушка клапана поплавилась и оборвалась. Я просто заменил симисторы. Интересно, почему это произошло и не повторится ли поломка? Может, варистор не защитил симистор от обратного импульса катушки?
С другой стороны, у Ардо на Миниселах вообще "лишних" варисторов нет.
Да и вообще, "жевали" уже это...
Просто мысли вслух...
Или же все же на всякий случай желательно выбирать симисторы с бОльшим допустимым напряжением?
П.С. Поставил варистор с донора. Все работает, ничто не дымит. |
Бессовестный Арбуз
Наткнулся на эту свою тему решил внести некоторую точность. В начале темы я писал, что включал варистор ...n271k в розетку и ничего ему от этого не было. Сейчас с помощью автотрансформатора сжег пару этих варисторов, при этом замеряя ток и напряжение.
Так вот, при 220в. ток через варистор тестером не ощущается, при 225в. ток достигает долей (до 0,8)mA.
При напряжении 240в. ток через варистор достигает 2-4mA и начинается уже сильный нагрев корпуса.
При 245-250в. - быстрый нагрев корпуса и гарантированный кирдык с разбрызгиванием искр.
Вот так примерно. |
