ситинец
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по моей проблеме. При сливе воды, вода сливается нормально, насос продолжает работать на сухую, а потом машина останавливается по ошибке. ТЭН менял (был сильно корродированный), пресостат проверял и подтыкал заведомо исправный, провода прозванивал, плату снимал и осматривал, цепи контактов пресостата прозвонил, с мотора землю снимал (щётки не искрят, мотор работает нормально, на утечку проверял). Все программы до слива работают нормально. Иногда не срабатывает замок, приходится несколько раз хлопать дверцей, но этот дефект уже давно. Не разобрался как его снимать крепежа нет. Опыта в ремонте стиралок мало - себе и знакомым ремонтирую. |
