vazay
| Всё, что мне известно,проверил давно. Никаких новых идей никто не подбросил...я устал от этого модуля. Решил просто заменить и не ломать себе голову. Таких модулей накопилось несколько штук. Все симптомы те же. Похоже, пойдут на раздракон...Ещё раз спасибо! |
| vazay, ты никак обиделся? Но по проверке проц. от тебя так ничего и нет... |
sdd
vazay, было как то такое оказалось- обрыв дороги
Степашка
| Если диоду в цепи реле не ты помог умереть, а модуль пришел с битым диодом, а как правило он бывает не один убит, то модуль можешь хоронить смело в 95% случаев. |
SergeyNZ
vazay, это точно по нашему ... а нефиг голову морочить
Если проц умер, то навсегда ...  |
DocDJ
| Всем доброго времени! Нужен совет. Клиент отремонтировал опору бака, после того как вода залила мотор. После ремонта ошибка DE. Вскрыл модуль пробита кренка 12в, диоды-стекляшки, взорваны ULNки, все поменял, толку нет. Если принудительно замкнуть релюхи для блокировки люка, индикатор двери загорается, машинка начинает стирать. Так вот вопрос мог ли проц повредиться только по блокировки, или где еще косяк? |
cybe
| DocDJ писал: | | Если принудительно замкнуть релюхи для блокировки люка, индикатор двери загорается, машинка начинает стирать. | а сколько их там? |
DocDJ
Ожидал этого вопроса. Две, во всяком случае одна точно на убл. а вторая вроде тоже должна подавать питание
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 17:44
| DocDJ писал: | | Ожидал этого вопроса. Две, во всяком случае одна точно на убл. а вторая вроде тоже должна подавать питание |
Хотя если верить принципиальной схеме должна быть одна. Если смотреть на плате, красный провод подключен в колодку, и запитаться он может только если сработает реле. Может я чего то не понимаю? И все таки может ли проц быть виноватым в данном случае, ведь обратная связь работает?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 17:48
ну скажите хоть что нибудь, молчание убивает |
шайтан
Виртуоз болгарки
| DocDJ писал: | | ну скажите хоть что нибудь, молчание убивает |
а БОМЖам здесь не подают  |
DocDJ
| шайтан писал: | | DocDJ писал: | | ну скажите хоть что нибудь, молчание убивает |
а че так сразу в штыки
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 18:55
| DocDJ писал: | | шайтан писал: | | DocDJ писал: | | ну скажите хоть что нибудь, молчание убивает |
а че так сразу в штыки |
ну запутался я срелюхами давно лыжу не разбирал |
