Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 172, 173, 174 ... 320, 321, 322  След.
trilogic
Сообщение #3441 от 09/05/2014 09:55 цитата
Стир маш. Candy CY2 1035-03S (31000997) / Не реагирует на кнопки и програмную ручку ,мигает стоп, горит 1000 оборотов.
Подозрение на прошивку. Помогите с прошивкой.
Свою выкладываю.
  CY2_1035-03S.rar  454 Байт  Скачано: 237 раз(а)
тю
тю
Сообщение #3442 от 09/05/2014 10:17 цитата
Размер файла: ........664 Байт
Продуктовый номер: ...31000997
Двигатель: ...........Sole
Последняя ошибка*: ...e2
trilogic
Сообщение #3443 от 09/05/2014 10:18 цитата
Это я понял, Что с прошивкой ?
dolgan20
Сообщение #3444 от 09/05/2014 10:52 цитата
trilogic писал:
Свою выкладываю.
Твоя исправленная в личке.
trilogic
Сообщение #3445 от 09/05/2014 12:03 цитата
dolgan20, Благодарю.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #3446 от 09/05/2014 12:37 цитата
Всем привет.
Нужна прошивка Candy CTS100 31000409 под 24С04.
Зарание благодарен.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3447 от 09/05/2014 13:00 цитата
vovabumer писал:
Всем привет.
Зарание благодарен.
В лычке.Пробуй. улыбка
vovabumer
vovabumer
Сообщение #3448 от 09/05/2014 13:29 цитата
master.m, Спасибо классно!
Maxvell
Maxvell
Сообщение #3449 от 10/05/2014 10:04 цитата
Прошу проверить
Electrolux EWS 1030 , продуктового нет и не будет. Машина не принимает программу, в сервис не входит, ошибок не выдаёт,
Фото с модуля, если нужно прилагаю.
  Electrolux_EWS1030-родная.rar  3.48 КБ  Скачано: 222 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #3450 от 10/05/2014 10:17 цитата
Maxvell писал:
...продуктового нет и не будет.
в смысле? а это чей: 914756502_00 и в бинарике надо выкладывать
vse5596
Сообщение #3451 от 12/05/2014 07:21 цитата
проверте пожайлуста прошивку bosch wop2051
  bosch.rar  1.79 КБ  Скачано: 205 раз(а)
prs
Сообщение #3452 от 12/05/2014 12:09 цитата
Maxvell,
Последняя Е91
Maxvell
Maxvell
Сообщение #3453 от 12/05/2014 13:43 цитата
prs, А рабочей прошивкой не поделишься?
Или эта прошивка исправная?
yura14
yura14
Сообщение #3454 от 12/05/2014 18:51 цитата
Maxvell писал:
Нет связи между "силовым" модулем и "индикацией".Текущая ошибка 00.
vse5596
Сообщение #3455 от 13/05/2014 08:16 цитата
здравствуйте.может кто скинет прошивку а то не найду нигде bosch wop2051 5wk59046 07
cybe
cybe
Сообщение #3456 от 13/05/2014 08:24 цитата
vse5596, на проц что ли?
vse5596
Сообщение #3457 от 13/05/2014 11:45 цитата
другой инфы нет
Maxvell
Maxvell
Сообщение #3458 от 13/05/2014 12:10 цитата
yura14, спасибо.
А предыдущие ошибки не сохранились?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3459 от 13/05/2014 16:49 цитата
Парни, привет! Задаю вопрос без особой надежды... Померла индикация СМА AEG LL 1820 p/n 914524302-01 на проце MC908AZ60. На модуле лейбл AKO 701691-07 \ AEG 110 59 01-04 \ SW UBA3B033. Может кто-то сталкивался с подобным чудом и имеет прошивку, то попробовал бы найти камушек и восстановить мордуль. Иначе только заказывать... Согласится ли на это клиент?
yura14
yura14
Сообщение #3460 от 13/05/2014 17:42 цитата
Maxvell писал:
yura14, спасибо.
Нет!В памяти ПЗУ фиксируется последняя ошибка.Хотя, войдя в "тест", их видно аж три штуки.
