Автор | Сообщение |
trilogic
Стир маш. Candy CY2 1035-03S (31000997) / Не реагирует на кнопки и програмную ручку ,мигает стоп, горит 1000 оборотов.
Подозрение на прошивку. Помогите с прошивкой.
Свою выкладываю.
CY2_1035-03S.rar 454 Байт Скачано: 237 раз(а)
тю
Размер файла: ........664 Байт
Продуктовый номер: ...31000997
Двигатель: ...........Sole
Последняя ошибка*: ...e2 |
trilogic
Это я понял, Что с прошивкой ? |
dolgan20
trilogic писал: | Стир маш. Candy CY2 1035-03S (31000997) / Не реагирует на кнопки и програмную ручку ,мигает стоп, горит 1000 оборотов.
Свою выкладываю. |
Твоя исправленная в личке. |
trilogic
vovabumer
Всем привет.
Нужна прошивка Candy CTS100 31000409 под 24С04.
Зарание благодарен. |
master.m
Терминатор
vovabumer писал: | Всем привет.
В лычке.Пробуй. |
vovabumer
master.m, Спасибо |
Maxvell
Прошу проверить
Electrolux EWS 1030 , продуктового нет и не будет. Машина не принимает программу, в сервис не входит, ошибок не выдаёт,
Фото с модуля, если нужно прилагаю.
Electrolux_EWS1030-родная.rar 3.48 КБ Скачано: 222 раз(а)
cybe
Maxvell писал: | ...продуктового нет и не будет. | в смысле? а это чей: 914756502_00 и в бинарике надо выкладывать |
vse5596
проверте пожайлуста прошивку bosch wop2051
bosch.rar 1.79 КБ Скачано: 205 раз(а)
prs
Maxvell
prs, А рабочей прошивкой не поделишься?
Или эта прошивка исправная? |
yura14
Maxvell писал: | prs, А рабочей прошивкой не поделишься?
Или эта прошивка исправная? | Нет связи между "силовым" модулем и "индикацией".Текущая ошибка 00.
vse5596
здравствуйте.может кто скинет прошивку а то не найду нигде bosch wop2051 5wk59046 07 |
cybe
vse5596
Maxvell
yura14, спасибо.
А предыдущие ошибки не сохранились? |
Dima700926
Парни, привет! Задаю вопрос без особой надежды... Померла индикация СМА AEG LL 1820 p/n 914524302-01 на проце MC908AZ60. На модуле лейбл AKO 701691-07 \ AEG 110 59 01-04 \ SW UBA3B033. Может кто-то сталкивался с подобным чудом и имеет прошивку, то попробовал бы найти камушек и восстановить мордуль. Иначе только заказывать... Согласится ли на это клиент? |
yura14
Maxvell писал: | yura14, спасибо.
А предыдущие ошибки не сохранились? | Нет!В памяти ПЗУ фиксируется последняя ошибка.Хотя, войдя в "тест", их видно аж три штуки.
