yura14
| Andrei1963 писал: | | Нужна прошивка СМА WISE 8 s/n 704170684* 24397390005 . Родная прошивка не читается, менял 24с64. Модуль ожил, но программы не совпадают. Помогите пожалуйста! | Ну, пожалуйста! ЛС.  |
Andrei1963
| javascript:emoticon('yura14,%20') Большое спасибо! |
Rudaru
Добрый день! СМА Канди С2 095 RU №31001204, ошибок нет, а стиралка в ступоре. Может мой проверяльщик обманывает. Проверьте пожалуйста прошивку, а то и клиентам сказать вроде как нечего. Да, чуть не забыл, прошивку обнулил, залил, СМА работает.
PS. Замеры, переферия и т.д., на коленях облазил, всё супер,
С2 095 RU.rar 32.55 КБ Скачано: 258 раз(а)
prs
Rudaru, Так, а что проверять? Статистика чистая, прога у тебя есть. Что добавить то!?  |
Rudaru
| Так в течение трёх лет эта стиралка третий раз комне приезжает, раньше хоть ошибки какие никакие были, а в этот раз рекорд: отработала 9 месяцев и никаких ошибок, сомневаться начал. |
yura14
| Rudaru писал: | | отработала 9 месяцев и никаких ошибок | Если сделать "обнуление", то конечно ошибок не будет.Ты же их стер. А КС в норме. Прошивка исправна.
Rudaru
| Всем спасибо! Придётся ехать на деревню к де... ой, к стиралке, проверять проводку. |
alexragulin
vladlos
| vrybalkin писал: | | vladlos, Чем пошивку считывали? И что горит на панели управления? |
в ремонт принесли только один модуль. "Евой" прошивку сосчитать не удалось. После прошивки проца BDM прграмматором модуль ожил. Осталось родную прошивку вставить, но вот ее то к сожалению и нет.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 17:44
| Мастерюга писал: | | vladlos писал: | | инженер по ремнту бытовой техники (в основном телевизионной) из г. Рязань |
... мне по велосипедам бы... у внучки поскрипывает..  |
по возможности чем сможем - тем поможем... |
alexragulin
| vladlos, так в чем проблема, давай сделаю, пиши модельку и какой SW |
maloz
5522113
Помогите пожалуйста с прошивкой на EWS 1020
PNC/ECL=914756550/01
W1A30153 |
vrybalkin
5522113, Профиль,пуст.
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
5522113
Прошу прощения профиль немного поправил.
Дома встала в ступор EWS 1020 Electrolux.
В диагностику не входит мигают все вертикальные светодиоды.
Грешу на сбой в прошивке 24с64 |
vrybalkin
5522113
vladlos
| alexragulin писал: | | vladlos, так в чем проблема, давай сделаю, пиши модельку и какой SW |
СТИРАЛКА IWSE6105B-CIS-L 02475248060012*0001106220951
МОДУЛЬ ARCADIA 21501022903 SW: 010409 (ПРОЦЕССОР 4L11Y)
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 14:17
| maloz писал: | | vladlos, конфиг в личке |
Большое спасибо за прошивку, но там для модели IWSE6105B-CIS, а у меня IWSE6105B-CIS-L (c буковкой L), и прошивка длинная. EVA ругается - говорит что в модуль 21501022903 (SW: 010409 проц 4L11Y) может не поместиться |
vrybalkin
| vladlos, Проверь, что дали должна быть такая 5075248000. |
maloz
| vladlos писал: | | там для модели IWSE6105B-CIS, а у меня IWSE6105B-CIS-L (c буковкой L) |
В заблуд не вводите. По указанному продуктовому и сбросил нужную - 50752480000.
Если используете Eva, то нужно конвертировать eep в bin |
mr.black
Можно и не конвертировать... Просто поменять расширение с одного на другое, будет тот же результат.  |
