vano282
| Поступил в ремонт EVO-II С F12 (мигает Кн1 и Кн2) Это приговор или есть шанс.Номеров сма не дали ,а в памяти ноли. |
yura14
| vano282 писал: | | в памяти ноли. | Признак, указывающий, что шансов -ноль!  |
Dima700926
| vano282, попробуй поменять и прошить, вдруг повезло. Приговор вынесешь ты сам. |
vano282
yura14, Сказали мигает,но работает, вот что смущает. Дело в силовом модуле, подставляли с другой сма. F12 в памяти нет. Сохраненных ошибок нет.
Ноли где сер номера, прошивка обнуленная. Не все ж ноли. Посмотрю завтра.Привезли , кинули на стол . Ни номеров ни модели. Вчера тоже кинули, что то похоже на SAMSUNG.
ДОБАВЛЕНО 12/08/2014 22:38
| Dima700926 писал: | | vano282, попробуй поменять и прошить, вдруг повезло. Приговор вынесешь ты сам. |
Та прошил, не помогло. Я тоже думал авось пройдет. Вернулась. |
Dima700926
| vano282 писал: | | Ноли где сер номера |
А модуль-то тот вообще? Или просто похож на тот, что делал? Нули где серийник - значит прошивка сервисная. Кто-то этот модуль уже шил.
| vano282 писал: | | Сказали мигает,но работает, вот что смущает. |
А литы ты менял? Они ж не обязательно беременеют от острых концов импульсов ИИП, могли и просто высохнуть, "пустоцветы" так сказать. Оттуда мырги и убийство прошивки. И F12 оттуда же может вырасти, проц-то на силовом будет в вечном перезапуске. |
yura14
| vano282 писал: | | Не все ж ноли. | Тогда смотрим связь между модулями. А F -12 в памяти не сохраняется. Я . по крайней мере , в памяти статистических данных ее никогда не встречал.
vano282
yura14, Запустилась.По шине I2C - 2 резистора . Один в обрыве. Можно сказать повезло.
А то - F12 Нет связи между модулем индикации и электронным модулем.
• Проверить надежность электрических соединений между разъемом J11 основного электронного модуля и модулем индикации.
• Заменить основной электронный модуль.
• Заменить модуль индикации |
yura14
| vano282 писал: | yura14, Запустилась.По шине I2C - 2 резистора . Один в обрыве. Можно сказать повезло.
• Заменить модуль индикации | vano282 Иван,это общие рекомендации. Но смысл заложен верно. Нет связи между модулем индикации и электронным модулем. Очень часто встречаются "позеленевше - посеревшие" контакты разъема модуля индикации. Симптомы - те же.То работает, а то - F -12.  |
