sashko65
| шайтан посмотрел довольно интересно.Принцып понятен я в одной такой штуке ради прикола носки стирал . |
Dima700926
шайтан, спасибо, очень интересно. Принцип понятен. Скорее это не стиралка, а "быстро-освежалка". И стиральные машины по сути пока не заменит, но столкнуться, видимо, придется.  |
sashko65
Dima700926 я ремонторовал ювелирам ультразвуковую мойку довольно (крутую).Так вот ради интереса закинул туда носки светлые чуть грязноватые...прикинь отмыла и что интересно запаха нет.Короче..очередная (ретона).На наш век обычных колотушек зватит  |
рембыттехник
| sashko65,мне такая тоже заходила,с регулятором температуры подогрева,как у старых стиралок, с плоским нагревателем,попробовал антикварные пуговицы ,в трудно доступных местах отпедалила по полной,гнидники стирать не пробовал,не допер,при случае попробую. |
Рифат
Обыкновенный человек
СМА Siltal SLS 60 YT 780894000191200 очень нужна нужна схема соединений.Заранее спасибо  |
Dima700926
| sashko65, рембыттехник, ульразвуковые машинки - это немного не то, видел я их. УЗВанна - та же машинка, только излучатель снаружи. В них один фиг все в воде замачивается, а потом сушить надо. Предложенное интереснее, но это не стиралка. |
рембыттехник
| Dima700926,все тоже самое,излучатель мощьнее,и ванна с подогревом .Ювелиры в них с 50г.химичили. |
shov244
| шайтан писал: | | Интересную новость нашел на просторах интернета |
Вот тоже новость ... новая посудомойка и всего 1000 р.
http://www.top-shop.ru/product/65354-ts-12827/#description
"Easy Dish помогает вам справиться с посудой легко и быстро без чрезмерного и бесполезного использования воды. Меньше воды! Меньше мыла! Легко с Easy Dish!
Чистка стаканов может быть очень неприятным процессом, но не с Easy Dish — просто окуните и прокрутите, от больших до супер тонких. Уникальный дизайн Easy Dish одновременно чистит снаружи и изнутри. С Easy Dish вы больше не разобьете хрупкие бокалы для вина.
При помощи Easy Dish вы можете очистить: тарелки, чашки, ножи, разделочные доски и т.д.
Более 10 000 прекрасно чистящих ворсинок! Вакуумные подушечки для удержания их на месте. Удобный встроенный сливной клапан. Открывается нажатием для простоты очистки.
Набор Easy Dish включает: двухкамерный прибор для мытья посуды, щетка в 1 камере для очистки посуды и приборов, насадки с маленькими щетками для чистки бутылок и чашек."
Видео http://www.youtube.com/watch?v=Uxpl8tK3cvg |
sloggan
| Доброго времени суток! Нужен заказной код стекла люка или люка в сборе сма Samsung S1052 W7855ADA100001X |
максим 0203
| Буду очень благодарен если кто нибудь кинется схемой модуля SAMSUNG WF 8598 NMW9 или им подобного. |
Мастерюга
allexy
Клиенты забрали машинку из ремонта после ремонта модуля. Теперь они жалуются, что пропал сигнал окончания стирки. Кто-нибудь знает, как он включается/отключается программно?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2014 19:58
Прошу прощения. Клиенты забрали машинку Zanussy FE1024N из ремонта после ремонта модуля. Теперь жалуются, что пропал сигнал окончания стирки. Кто-нибудь знает, как он включается/отключается программно? |
Мастерюга
| allexy писал: | | Кто-нибудь знает, как он включается/отключается программно? |
... изменением программы  |
yura14
| allexy писал: | | Кто-нибудь знает, как он включается/отключается программно? | Я знаю. "Входишь" в тест и "включаешь"/"отключаешь".  |
HeNosferatu
Обычно хотят чтоб отключили.....  |
Мастерюга
Бокорезами навсегда  |
sashko65
| Наверное ети люди спят там где машинка.как услышать сигнал( стоит WFR 100) через 3 стены при включеном телике .. |
Мелиор
| allexy, одновременным нажатием и удерживанием в теч. 2 сек. двух средних кнопок (температура и отжим) |
sloggan
| Приветствую всех! Нужен заказной код манжеты люка на сма Indesit ws 84 tx 080233550130 11 457 402181413. Заранее спасибо! |
allexy
