СМА Electrolux EWT10420W постоянный слив
welleryk
Сообщение #1 От 02/09/2014 15:10 цитата
Electrolux EWT10420W P/N 913210971 S/N 81300050 модуль EWM2100.
При выборе любой программы включается только насос и молотит до бесконечности. На тэсте выдаёт ошибку Е21 - проблемы со сливом воды. Мегаометром проверены на утечку ТЭН и мотор - всё нормально, замена реле уровня на новую проблемы не решила.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 От 02/09/2014 15:55 цитата
welleryk, ну так проверь, доходит ли сигнал с пресса до процессора. А перед этим - цепь управления помпой.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 02/09/2014 16:08 цитата
Kaskad11 писал:
И при этом (при "НЕДОХОДЯЧЕМ" сигнале) ошибка Е21, но никак не Е31,Е32 ???
Ай да советчик, ай да молодец...
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 02/09/2014 16:19 цитата
regiss, и что? Самоутвердился? Специально в засаде сидел, ждал, пока кто нибудь ошибку сделает? Только мне, почему то, не стыдно. Ничего дурного я не сказал, а если человек и сделает лишнюю проверку, то от этого никому хуже не будет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 02/09/2014 16:26 цитата
Kaskad11 писал:
смех
Надо где то записать, что бы не забыть.
Когда ты будешь спрашивать, я таких "советов" накидаю, задолбишься проверять. От этого никому же хуже не будет, или как?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2014 17:39
welleryk писал:
welleryk писал:
По всей видимости проц не может откалибровать показания пресса "пустой бак".
Не мешало бы для начала перешить память на чистую заводскую прошивку.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 02/09/2014 16:42 цитата
regiss, ну давай попробуем, я не против. Когда мне понадобиться помощь форума я к тебе лично обращусь.
welleryk
Сообщение #7 От 03/09/2014 10:13 цитата
Мне кажется, что ошибка Е21 могла появится из-за срабатывания термозащиты насоса, фиг его знает сколько он у клиента молотил. Чистой заводской прошивки у меня нет, выкладываю слитую с машины, может кто проверит.
Electrolux EWT10420W.bin
Степашка
Сообщение #8 От 03/09/2014 18:23 цитата
welleryk писал:
А после сработки термозащиты( если она там еще есть?) насос все равно молотит?
мастер см
мастер см
Сообщение #9 От 06/09/2014 00:13 цитата
А капилляр чистый???
рембыттехник
Сообщение #10 От 06/09/2014 00:25 цитата
welleryk, мм-да,тебе за букварь садится. недовольство, огорчение
welleryk
Сообщение #11 От 06/09/2014 12:37 цитата
рембыттехник писал:
За ошибки извиняюсь, по делу имеешь что сказать.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2014 13:59
мастер см писал:
Капилляр тут не причём, реле уровня " висит в воздухе, к ней ничего не подключено кроме проводов". Коммутатором выбираешь любой режим, нажимаешь старт, машина крутанёт барабан, включает насос и так до конца стирки, время идёт - насос молотит, набор воды не включается.
Мастерюга
Сообщение #12 От 06/09/2014 14:51 цитата
welleryk писал:
рембыттехник писал:
По делу вроде уже всё сказано... Перебирайся в "прошивки"...
welleryk
Сообщение #13 От 09/09/2014 12:08 цитата
Мастерюга спасибо, машину победил - калибровка РУ помогла. Тема закрыта.
