Bosch WVTI 2842 не запускается мотор
linevision
Сообщение #1 От 27/09/2014 14:56 цитата
Мужики помогите если встречалась такая проблема: не запускается мотор на Bosch WVTI 2842, она же SMEG SLB 12D.
Программы включаются, насос и термостат работает, мотор не крутит.
Симистр управления проверил - живой, замена не помогла. Если (пробовал в режиме полоскания) замкнуть клеммы 1 и 10 мотора, он запускается до следующего переключения релюшек и опять мертвяк (катушки мотора и щетки в порядке). Достать плату в рабочем состоянии проблема, вытаскивал через жопу, проводов не хватает.
Ошибки не выдает.
Сообщение #2 От 27/09/2014 15:01 цитата
linevision, подмигивание
Мастерюга
Сообщение #3 От 27/09/2014 16:28 цитата
linevision писал:
Встречалась.... симистор не менял, двигатель не перемыкал, ремонтировал модуль подмигивание
linevision
Сообщение #4 От 27/09/2014 16:56 цитата
Где в Москве делают?
Не хочется лопатить все подряд.
Мастерюга
Сообщение #5 От 27/09/2014 18:16 цитата
linevision, много мест в мск подмигивание
