fad
| Добрый день, подскажите тип подшипников и сальника на LG-E1092ND. |
spyl3rok
| Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сайльника к стиральной машине Samsung Sencor compact R1013J. Заранее благодарен! |
vit3838
| Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника к стиральной машине Baukneht WA 192/1WS 54692319013405 |
Рифат
Обыкновенный человек
| fad, стандартный комплект |
Andreylow
| Здравствуйте, Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника для CMA Orion OMG842T |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Подскажите, какие подшипники и сальник в СМА Bosch WLX 20361OE/19 FD 8809. Спасибо |
максим 0203
| Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на сма GORENJE WS 41081 S/N 63730123 ART.NO 150063 |
regiss
| шайтан писал: | | Подскажите, какие подшипники и сальник в СМА Bosch WLX 20361OE/19 FD 8809. |
6204
6205
30x52x10/12 |
шайтан
Виртуоз болгарки
regiss, Спасибо!  |
Andreylow
regiss
| максим 0203 писал: | | Подскажите пожалуйста подшипники и сальник на сма GORENJE WS 41081 S/N 63730123 ART.NO 150063 |
Подшипник двухрядный BA2B SKF 30Х60Х37
Сальник 35x62/70x6.5/12 |
максим 0203
Kaskad11
| СМА HOOVER HTV 914.6/1-18 S, №31002010 0822 0714 - необходимо заменить левый блок-подшипник (со стороны шкива). Какой у него заказной код? |
regiss
| Kaskad11 писал: | | СМА HOOVER HTV 914.6/1-18 S, №31002010 0822 0714 - необходимо заменить левый блок-подшипник (со стороны шкива). Какой у него заказной код? |
46002264
Kaskad11
| regiss, спасибо. HOOVER - самостоятельный бренд или клон? На шильдике написано - сделано в Англии. |
Kaskad11
| У поставщика есть два типа блок-подшипников - 46002264 и 46005903, только второй в два раза дороже первого. На взрыв-схеме оба блок-подшипника одинаковы и имеют один позиционный номер. Отсюда вопрос - правый и левый блок-подшипник одинаковые или разные? |
Fenster
Kaskad11, если еще актуально, я ставлю EBI 092, дешево и ходят нормально...
А HOOVER это GIAS... CANDY то есть... |
regiss
| Kaskad11 писал: | | У поставщика есть два типа блок-подшипников - 46002264 и 46005903, только второй в два раза дороже первого. На взрыв-схеме оба блок-подшипника одинаковы и имеют один позиционный номер. Отсюда вопрос - правый и левый блок-подшипник одинаковые или разные? |
Когда начали производить вертикалки этого семейства, то левый и правый подшипники (по кодам) были разные.
В реальности они различались только присудствием/отсудствием контакта заземления.
Примерно с 2008 года придумали "универсальный" подшипниковый узел.
Вот:
".....Continuing the process of improvement of all models of top loading washing machines, we
replaced the previous P/N. 46002264 (Bearing and Bearing Support Assembly, Tank Side with
ground connection) and P/N. 46002361 (Bearing and Bearing support assembly, front closure
side without ground connection) with the new Unified Bearing and Bearing Supports
Assembly P/N. 46005903.
The ball bearings are the same that were previously used for the highest spin speed
washing machines, while the new bearings supports are now in a special polypropylene
plastic material, reinforced with 30 % fiber glass. They embody a new and more reliable
double lip Shaft Seal and they don't need any ground connection....." |
Kaskad11
regiss, спасибо за исчерпывающий ответ.
Fenster, клиент пожелал дорогую запчасть. Даже согласен ждать её три недели. Ну, хозяин барин "будем ждать. Раздавай" . |
