Samsung R831 нет слива, помпа исправна.
spiritquest
Сообщение #1 От 09/11/2011 09:43 цитата
Samsung R831 нет слива, помпа исправна. Пните в нужном направлении, сопротивление обмотки мотора помпы 170 ом, термопредохранитель исправен. На плате повреждений нет. Семистор проверил. Машину перегрузили бельем + в сливе вытащил посторонние предметы, после этого режим отжима не работает. Если поменять местами контакты помпы, начинает вращать барабан. сумашествие
Пните в нужном направлении пожалуйста!!!
мастер см
мастер см
Сообщение #2 От 09/11/2011 09:46 цитата
Мастера вызвать.Или хотя бы профиль заполнить.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 09/11/2011 13:30 цитата
spiritquest, знать бы откуда, кто-нить и пнул бы в сторону мастера хорошего.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 09/11/2011 15:01 цитата
На этом все
