Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 252, 253, 254 ... 320, 321, 322  След.
igor200782
Сообщение #5041 От 16/12/2014 16:47 цитата
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивку СМА INDESIT WISL85CSI. Заранее спасибо.
  WISL85CSI.rar  2.73 КБ  Скачано: 216 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #5042 От 16/12/2014 16:54 цитата
igor200782 писал:
Вот ! Его и их - менять !!!
HeNosferatu
Сообщение #5043 От 16/12/2014 17:09 цитата
ребята поделитесь прошивкой Indesit IWSC4085(EU) 46620540000 907036043
Старый проц КЗ.
igor200782
Сообщение #5044 От 16/12/2014 17:39 цитата
yura14, спасибо.
Rudaru
Сообщение #5045 От 16/12/2014 18:27 цитата
HeNosferatu, личка.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #5046 От 16/12/2014 19:59 цитата
В почте полная прошивка.
А чудят с отджимом как то все не давние CANDY.
wrsandro
wrsandro
Сообщение #5047 От 16/12/2014 20:12 цитата
Ребят, нужна прошивка на стиральную машину Rainford rwm 1072sd.
Произошло следующее - начала выдавать ошибку, что неплотно закрыта дверь, были обнаружены взорванный симмистор и сгоревшие резисторы его обвязки в цепи замка. Сама же машинка при включении любой программы включала разные функции, которые к программам стирки отношения не имели, либо же просто молчала.
После замены сгоревших элементов симптомы продолжились. Был скачан флеш и еепром машинки, залит потом другой, но тот вообще все время сигналировал системную ошибку. После успешного залочивания контроллера (по своей глупости) был поставлен другой и залит родной флеш, но машинка вообще мёртво стоит. При заливке другого флеш повторилась системная ошибка. В общем ищу рабочую прошивку.
Модуль Invensys 475520
Информация с наклейки:
5536xbd
32003404
SW: VL60CA04X
1247E2.a90
Сообщение #5048 От 16/12/2014 20:19 цитата
wrsandro, профиль...
kaa1969
kaa1969
Сообщение #5049 От 16/12/2014 20:23 цитата
wrsandro,
SW: VL60CA04X
Это с наклейки ?
или из DAMP модуля ?
Профиль заполни.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 00:28
wrsandro,
В принципе под твои данные попадает
WHIRLPOOL Александров AWG217 .
Будешь пробовать ?
Кину в почту
kaa1969
kaa1969
Сообщение #5050 От 16/12/2014 20:54 цитата
Форумчане.
Очень прошу проверить слитую мной не обычным способом LUX EWM1000+ W1A30153 в которой я очень нуждаюсь.
Слита через перехват UART и соответственно со всяким мусором типа заголовков и контрольных сумм.
Сейчас её чищу , осилил примерно на треть.
У кого есть сравните пожалуйста.
Кину на почту.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #5051 От 16/12/2014 21:40 цитата
kaa1969, №- прод?
wrsandro
wrsandro
Сообщение #5052 От 16/12/2014 22:48 цитата
kaa1969 писал:
wrsandro,
SW: VL60CA04X
Это с наклейки ?
Профиль заполни.
wrsandro,
Будешь пробовать ?
Кину в почту
С наклейки.
Сейчас вроде бы получилось оживить модуль, поставил некоторые биты защиты, которые нашёл в гугле. Сейчас проверить немогу, только завтра. Но если не получится, конечно, буду пробовать Вашу.
praktik12
Сообщение #5053 От 16/12/2014 23:19 цитата
kaa1969 писал:
Благодарю за помощь..но файл с почтовтка скачать немогу.. пишет ошибку при скачивании.. если можно повторить..??
prs
Сообщение #5054 От 16/12/2014 23:26 цитата
praktik12, Что то ты не так слил!
cybe
cybe
Сообщение #5055 От 17/12/2014 07:10 цитата
wrsandro писал:
с головой дружишь? какая защита? как машинка после этого будет прописывать своё текущие состояние? Чудной
wrsandro
wrsandro
Сообщение #5056 От 17/12/2014 10:04 цитата
cybe писал:
wrsandro писал:
Полегче, я же не все залочил. blb01и blb11 нули, об этом информируют все скриншоты, идущие к подобной прошивка модуля.
slutay
Сообщение #5057 От 17/12/2014 15:06 цитата
Добрый день.
СМА после другого мастера
Не коректно работает электро замок
Помогите с прошивкой для ARISTON AQXL 105 CSI
парт номер 080395830200 11 081 706121471
модуль EVO II
Прикрепляю свою прошивка
  Моя прошивка AQXL105CSI.rar  205.49 КБ  Скачано: 223 раз(а)
Мастерюга
Сообщение #5058 От 17/12/2014 15:18 цитата
slutay, не нужна тебе прошивка! Дерзай - в твоей последняя F02 подмигивание
slutay
Сообщение #5059 От 17/12/2014 15:39 цитата
Мотор подставляс с рабочей , электро замок тоже менял
Ставил за ведомо рабочий модуль с этой прошивкой
ни какого результата
На этой модели установлен импульсный электро замок
После нажатия на кнопку пуск он должен щёлкнуть два раза,
Замок щёлкает один раз , симистор проверен заменой
Если пренудительно замок закрыть , цыкл стирки проходит до конца и замок не разблокируется
Мастерюга
Сообщение #5060 От 17/12/2014 15:48 цитата
slutay писал:
..Ставил за ведомо рабочий модуль с этой прошивкой ...ни какого результата
SW проца заведомо рабочего модуля?????
