igor200782
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивку СМА INDESIT WISL85CSI. Заранее спасибо.
WISL85CSI.rar 2.73 КБ Скачано: 216 раз(а)
yura14
| igor200782 писал: | | Здравствуйте. Проверьте пожалуйста прошивку СМА INDESIT WISL85CSI. Заранее спасибо. | Вот ! Его и их - менять !!!
HeNosferatu
ребята поделитесь прошивкой Indesit IWSC4085(EU) 46620540000 907036043
Старый проц КЗ. |
igor200782
Rudaru
kaa1969
В почте полная прошивка.
А чудят с отджимом как то все не давние CANDY. |
wrsandro
Ребят, нужна прошивка на стиральную машину Rainford rwm 1072sd.
Произошло следующее - начала выдавать ошибку, что неплотно закрыта дверь, были обнаружены взорванный симмистор и сгоревшие резисторы его обвязки в цепи замка. Сама же машинка при включении любой программы включала разные функции, которые к программам стирки отношения не имели, либо же просто молчала.
После замены сгоревших элементов симптомы продолжились. Был скачан флеш и еепром машинки, залит потом другой, но тот вообще все время сигналировал системную ошибку. После успешного залочивания контроллера (по своей глупости) был поставлен другой и залит родной флеш, но машинка вообще мёртво стоит. При заливке другого флеш повторилась системная ошибка. В общем ищу рабочую прошивку.
Модуль Invensys 475520
Информация с наклейки:
5536xbd
32003404
SW: VL60CA04X
1247E2.a90 |
kaa1969
wrsandro,
SW: VL60CA04X
Это с наклейки ?
или из DAMP модуля ?
Профиль заполни.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 00:28
wrsandro,
В принципе под твои данные попадает
WHIRLPOOL Александров AWG217 .
Будешь пробовать ?
Кину в почту |
kaa1969
Форумчане.
Очень прошу проверить слитую мной не обычным способом LUX EWM1000+ W1A30153 в которой я очень нуждаюсь.
Слита через перехват UART и соответственно со всяким мусором типа заголовков и контрольных сумм.
Сейчас её чищу , осилил примерно на треть.
У кого есть сравните пожалуйста.
Кину на почту. |
vrybalkin
wrsandro
| kaa1969 писал: | wrsandro,
SW: VL60CA04X
Это с наклейки ?
Профиль заполни.
wrsandro,
Будешь пробовать ?
Кину в почту |
С наклейки.
Сейчас вроде бы получилось оживить модуль, поставил некоторые биты защиты, которые нашёл в гугле. Сейчас проверить немогу, только завтра. Но если не получится, конечно, буду пробовать Вашу. |
praktik12
| kaa1969 писал: | В почте полная прошивка.
Благодарю за помощь..но файл с почтовтка скачать немогу.. пишет ошибку при скачивании.. если можно повторить..?? |
prs
| praktik12, Что то ты не так слил! |
cybe
| wrsandro писал: | | Сейчас вроде бы получилось оживить модуль, поставил некоторые биты защиты, которые нашёл в гугле. | с головой дружишь? какая защита? как машинка после этого будет прописывать своё текущие состояние?  |
wrsandro
| cybe писал: | | wrsandro писал: | | Сейчас вроде бы получилось оживить модуль, поставил некоторые биты защиты, которые нашёл в гугле. | с головой дружишь? какая защита? как машинка после этого будет прописывать своё текущие состояние?  |
Полегче, я же не все залочил. blb01и blb11 нули, об этом информируют все скриншоты, идущие к подобной прошивка модуля. |
slutay
Добрый день.
СМА после другого мастера
Не коректно работает электро замок
Помогите с прошивкой для ARISTON AQXL 105 CSI
парт номер 080395830200 11 081 706121471
модуль EVO II
Прикрепляю свою прошивка
Моя прошивка AQXL105CSI.rar 205.49 КБ Скачано: 223 раз(а)
Мастерюга
slutay, не нужна тебе прошивка! Дерзай - в твоей последняя F02  |
slutay
Мотор подставляс с рабочей , электро замок тоже менял
Ставил за ведомо рабочий модуль с этой прошивкой
ни какого результата
На этой модели установлен импульсный электро замок
После нажатия на кнопку пуск он должен щёлкнуть два раза,
Замок щёлкает один раз , симистор проверен заменой
Если пренудительно замок закрыть , цыкл стирки проходит до конца и замок не разблокируется |
Мастерюга
| slutay писал: | | ..Ставил за ведомо рабочий модуль с этой прошивкой ...ни какого результата |
SW проца заведомо рабочего модуля????? |
