slutay
Модуль взял с робочей и заменил память
Прошивку проверял на http://eeprus.ru/index2.php?start=170
Ей определило как AQSL 85 CSI
С етого сайта качал ARISTON AQXL 105 CSI не подошла
Документ Microsoft Office Word.rar 10.76 КБ Скачано: 243 раз(а)
yura14
| slutay, а чего 11 стирок ??? Давай "старую" выкладывай. |
slutay
| Машинка после другого мастера |
kaa1969
| wrsandro писал: | | cybe писал: | | wrsandro писал: | | Сейчас вроде бы получилось оживить модуль, поставил некоторые биты защиты, которые нашёл в гугле. | с головой дружишь? какая защита? как машинка после этого будет прописывать своё текущие состояние?  |
Полегче, я же не все залочил. blb01и blb11 нули, об этом информируют все скриншоты, идущие к подобной прошивка модуля. |
А что ей помешает ?
Он лочит Фьюзами от прогера , а сам MCU(его программа)
при таком локе адресное пространство видит видит и пишет и читает.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 20:48
praktik12,
послал на почту |
Мастерюга
| slutay писал: | | Модуль взял с робочей и заменил память |
Рабочая машина той же модели? |
slutay
Модуль с рабочей , но другая модель
Модули EVO II одинаковые |
Мастерюга
slutay, партизан бл..!!!! софт, модель.. замок быстрый на той машине стоял?????????????? |
kaa1969
praktik12,
Твоё точно битое.
Моя правая.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 21:08
ой . левая
slutay
Модуль с INDESIT WISL85.
Замок обычный не быстрый
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 16:13
| kaa1969 писал: | praktik12,
Твоё точно битое.
Моя правая.
ой . левая |
Вашу прошивку для пробы дайте |
Мастерюга
slutay, ну, ну... вставляй корове крокодильи зубы  |
slutay
| Мастерюга писал: | slutay, ну, ну... вставляй корове крокодильи зубы  |
Чем отличаются силовые модули кроме прошивки ? |
Мастерюга
| slutay, прошивкой (SW) проца!!!!!!!!! в первую очередь!!!!!!!! |
vitalyp71
| всем привет. сма HANSA PC4580B422 выгорел порт акваспрея. подскажите какую прошивку можно на нее поставить без акваспрея. память 24C04. проц.THOMSON 72F324J6T6 M222M0440.Электронный модуль SAP8024551. |
vrybalkin
wrsandro
| kaa1969, все, программа подходит, все работает, правда заточена под регулировку центрифуги, которой у меня нет. Но вышел из положения небольшим изменением схемы и центрифуга заработала нормально. Но по прошествии некоторого времени во время стирки опять сгорели симистор и два рез. в цепи замка, контроллер скончался тоже, увы. Замок перебирался, но все равно придётся менять. |
kaa1969
wrsandro,
Подозрительно.....очень напоминает один забавный случай.
Посмотри с пристрастием дырочку в манжете люка в районе замка , чуть повыше.
Маааленькую дырочку от косточки. |
wrsandro
kaa1969,
Чет с первого раза не понял вместо "манжете" прочитал "монтаже". На днях посмотрю, хотя замок был сухим... |
| wrsandro, личка есть на дело... |
vrybalkin
Dima700926
Всем доброго времени! Тут такое дело. Можно ли по номеру на модуле Bosch подобрать паршивку?
Ситуевина такая. Машинка отказалась блокировать лючок, уходила в F34, а поскольку прошивки приходится клянчить, ребята быстренько поменяли клиенту модуль (был такой же) на всякий случай в комплекте с мордой. А то, что забрали - привезли. Соответственно, сейчас вопрос не срочный, но ни модели ни KD Code уже не будет. Был модуль точь-в-точь, пробовал, но пока я научился эти паршивки сохранять, модуль убежал. А нужный заэкспериментирован до F67. Проц 9s12q128. На наклейке 5560 010 411\ EWS-260410-M-11\ F20_PM_MGN_BLDC_AS_RS_FS_DI_N\ 0001009802\ EPW66018. Разумеется, рабочий модуль бы не "запытал".
Спрашиваю, потому что было бы удобно и дальше при случае быстро поменять. Чтоб время осталось "в носу поковыряться". Всем же надо срочно, особенно с такими машинками. Или ждать прихода третьего?
PS. Если надо, выложу то, что в нем осталось. |
