Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 255, 256, 257 ... 320, 321, 322  След.
praktik12
Сообщение #5101 От 18/12/2014 18:31 цитата
Ребята, помогите с прошивочкой на СМА BECO WKD25085T 7306410001, N модуля Invensys 6319XDB 2822530100
процессор ATMEGA32 , нужна прошивка N: прошивки AK60HB01A , проблема - индикация несоответствует фактически выставленным командам. Ранее был прошит другим мастером N: прошивки AK60HB02A.
  BEKO.rar  34.88 КБ  Скачано: 274 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5102 От 18/12/2014 21:17 цитата
Мастерюга, ну вот, пожалуйста, 9fd0-9fe0.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 22:21
Чичаз буду пробовать еще раз. ХЗ, может не по делу скан. Для контроля пробовал одновременно сканировать с сохранением. Начало вроде соответствует.
cybe
cybe
Сообщение #5103 От 18/12/2014 23:11 цитата
СМА Candy CTDF1006, прод.31003173, нужен флэш KD60UA03E и eeprom на проц атмега 644
prs
Сообщение #5104 От 19/12/2014 00:15 цитата
cybe писал:
Отправил на почту из профиля.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5105 От 19/12/2014 01:34 цитата
Б@ь, парни, подскажите, какие адреса нужно сохранять? Это про тот самый проц 9s12q128. Какие реальные, а какие - зеркала понять не могу. В карте памяти все есть от 0х0108000-0х0108BFFF постранично до 0х03ххх ХЗ какая-то. Руки устанут сохранять. Более продвинутой команды вроде "save all" не нашел. Вроде 16 страниц должно быть, а в карте намного больше.
cybe
cybe
Сообщение #5106 От 19/12/2014 07:43 цитата
prs, большое спасибо классно!
kaa1969
kaa1969
Сообщение #5107 От 19/12/2014 19:56 цитата
Dima700926,
388000-38BFF
3F8000-3FBFF
8 страниц по 16к
это весь FLASH для 128k
Прочее "Зеркала"
там...в CW в окне MEMORY если щёлкнуть над адресам переключатель режима PAGE , FLASH
пощёлкай и всё поймешь.
Некоторые страницы бывает не используются
например вся FF - я её не сохраняю.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2014 00:21
Dima700926,
О внешних СПЗУ...не совсем уж так , что бы их не было.
несколько лет назад один человек мне поднимал 2 модуля таких.
Он делал это прям у меня и моим инструментом.
Делал так : заливал в мои модули свой софт , потом из "заветной коробочки" доставал СПЗУ
помеченных ему одному известным способом и было их там 4 шт.
Впаивал СПЗУ , включал модуль , модуль заводился , выпаивал СПЗУ.
simistor67
simistor67
Сообщение #5108 От 19/12/2014 20:24 цитата
Ariston ARSL 850 прод номер 080544370100 51 261 807305270.Ошибка F 09.Help!!! У кого есть прошивка?
dolgan20
Сообщение #5109 От 19/12/2014 20:28 цитата
simistor67 писал:
В личке.
kaa1969
kaa1969
Сообщение #5110 От 19/12/2014 20:35 цитата
Dima700926,
я думаю так...существуют некие "умные" , "ремонтные" , "универсальные" модули этой платформы
они идут с СПЗУ на борту.
В момент первого включения основной связываются с интерфейсом(мордой) , выясняет кто он и зачем
и как то на него подстраивается основываясь на тех данных , что интерфейс силовому передал .
Посмотри те файлы , что я кидал тебе в почту.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5111 От 19/12/2014 22:10 цитата
kaa1969, понял о чем речь. А вот про "умные модули - не совсем. На моем нет даже места, куда бы внешнюю память приткнуть. Лазил по инету и нашел, что при F67 нужно войти в сервис и ввести KDCode с наклейки на машинке. Получается, это аналог конфигурации в люксах. Возможно, что она действительно прописывается в морде, только в любом случае она должна соответствовать прошивке модуля. А ее-то я видимо и покоцал своими экспериментами. CDcode мне взять неоткуда. Поскольку модули с одинаковыми наклейками взаимозаменяемы шанс найти нужную прошивку все же есть. Или нужно будет знать и какая морда с ним в паре работает?
тю
тю
Сообщение #5112 От 19/12/2014 23:23 цитата
уже код непаможет
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5113 От 19/12/2014 23:25 цитата
тю, тогда как искать прошивку? Это вообще возможно?
тю
тю
Сообщение #5114 От 19/12/2014 23:26 цитата
да
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5115 От 19/12/2014 23:36 цитата
тю, спасибо, уже радует. Тогда ищу прошивку. На наклейке:
5560 010 411
EWS-260410-M-11
F20_PM_MGN_BLDC_AS_RS_FS_DI_N
0001009802
EPW66018.
Может быть кто-то более толковый ее уже удачно слил.
Мастерюга
Сообщение #5116 От 20/12/2014 00:02 цитата
Dima700926, а в конфигурацию войти можешь?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5117 От 20/12/2014 00:31 цитата
Мастерюга, а я знаю как это делается?
Мастерюга
Сообщение #5118 От 20/12/2014 00:34 цитата
Dima700926, в тест можешь войти с морды?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5119 От 20/12/2014 00:54 цитата
Мастерюга, щас разложу косичку, попробую. Но кодов нет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5120 От 20/12/2014 01:35 цитата
Не дает войти в тест. Стоит повернуть ручку - моментально F67. Либо что-то не так делаю. Хотя в любом случае в этот момент никуда нажать не успею.
