ПММ Zanussi ZDT 5195, патрубок залива воды на верх.корзину
x-iter
Сообщение #1 От 01/12/2009 00:19 цитата
ПМ выдала ошибку по протечке. После разбора (снятия боковинки) обнаружена течь в месте соединения внутреннего и наружного патрубков подачи воды в верхнюю корзину (на фото - красыми кружками), открутив изнутри пластиковую гайку соединения этих патрубков обнаружил обломанную резьбу наружного патрубка:-(
Немного резьбы осталось, но со штатной резиновой прокладкой гайка не хватает остаток резьбы, закручивается только без прокладки, но тогда всё-равно течёт.
Вопросы:
1. возможен ли "колхоз": закрутить без прокладки и снаружи (там откуда течь) залить термоклеем/холодной сваркой/эпоксидкой?
2. как идентифицировать этот патрубок для СС или самостоятельного поиска? (в СС ценники на патрубки стартуют от 70 евро сумашествие )
  CIMG17102.JPG  100.39 КБ  Скачано: 1526 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 01/12/2009 03:34 цитата
Если машинка твоя, возможен любой "колхоз". Я бы для себя либо оборванный кусок резбы приварил к патрубку с армированием металлом (нихром) или без прокладки на герметик посадил.
x-iter
Сообщение #3 От 01/12/2009 16:38 цитата
Dima700926 писал:
спасибо за совет, так и сделал, посмотрим на сколько хватит
.. на патрубке нашёл номер - 152 812 00, но в инете по нему ничего не нашёл, является ли этот номер номером патрубка?
x-iter
Сообщение #4 От 19/10/2010 09:43 цитата
почти год, полёт нормальный т-т-т
x-iter
Сообщение #5 От 02/08/2012 10:14 цитата
ещё +2 года улыбка
Сообщение #6 От 02/08/2012 10:17 цитата
x-iter, летописец, однако... улыбка
u0gene
Сообщение #7 От 12/01/2014 18:20 цитата
2 x-ilter
Добрый день.
Возникла аналогичная проблема с ZDT5195. Сам дошел до этого патрубка, после нашел Ваше сообщение. У меня сначала было желание залить всё поксиполом, но не уверен, что жесткое соединение будет лучше. Герметик, он помягче будет. Подскажите, каким герметиком заливали?
И, да, как полет? улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 12/01/2014 18:23 цитата
u0gene писал:
И, да, как полет?
как фанера над Парижем гы-гы
TDA72
Сообщение #9 От 12/01/2014 19:41 цитата
шайтан писал:
u0gene писал:
И, да, как полет?
Герметик " Abro ", очень желательно синий. Лучше пока не встречал.
meistroisk
Сообщение #10 От 12/01/2014 19:52 цитата
а смысл садить на герметик, если трубка недорого стоит, и за результат спокоен? Я не заморачиваюсь, меняю на новые, стоит 18 евро с привозом
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 12/01/2014 20:28 цитата
meistroisk, он для себя колхозил.
meistroisk
Сообщение #12 От 12/01/2014 20:45 цитата
дык ежели с колхозу, тады ой
u0gene
Сообщение #13 От 12/01/2014 21:17 цитата
2 meistronikа
Подскажите, где брать, с привозом то? А то я пока ничего кроме этого ( http://www.sovinservice.ru/seek_model.php?id=759&zzz=3&fir=3&sart=46599&itm=3 ) не нашел. Три такие трубки - и новую машину можно купить.
pagero999
Сообщение #14 От 26/12/2014 12:34 цитата
u0gene писал:
2 meistronikа
Коллега, просто погуглите - и можно очень быстро найти в 3 раза дешевле ;-)
Вот например 1200 р - http://dimservis12.ru/patrubok-posudomoechnoy-mashiny?view=122524206
Ищите по ключевым словам: Патрубок для посудомоечных машин ELECTROLUX, ZANUSSI, AEG - 1528120007
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #15 От 26/12/2014 13:32 цитата
pagero999, "коллега" - поговорку знаешь: "Дорога ложка к обеду" гы-гы
