maryk
liberator
С наступающим Новым Годом! Ребята, помогите, пожалуйста, с прошивкой Indesit WIL102 46410470100
wil102r.zip 455 Байт Скачано: 211 раз(а)
dolgan20
| liberator писал: | | С наступающим Новым Годом! Ребята, помогите, пожалуйста, с прошивкой Indesit WIL102 46410470100 |
В личке. |
liberator
| dolgan20 спасибо! Всем всех благ в наступающем году! |
bzhezav
С наступающим.
Помогите слетела прошивка пзу, не читается, пзу садила питание до 3.5 вместо 5
СМА indesit w84tx ex s/n 108282143
46264910000
linea-2 type number lb2000 c
на модуле написан следующий код cod. 215005350.20
0123 s/w 1.32
В bin файле есть версия прошивки? |
yura14
| bzhezav писал: | С наступающим.
В bin файле есть версия прошивки? | С наступающим. Да, в bin файле есть версия прошивки ! Вот ..... вот .... в BIN*е ! Вот так должно быть в твоей прошивке. В красном прямоугольнике твой S/N , ну а в зелёном - код !!! Только в профиле - пусто. Непорядок.
bzhezav
| Спасибо прошивку нашел, но в ней серийный номер обнулен. Для работы это важно? |
Александр Михалыч
bzhezav, Это просто "сервисная", или ремонтная прошива, - если код прошивы соответствует, то все ок.
ЗЫ На стол пора накрывать , а вы все работаете.  |
zimasen
Доброго дня!
На сма Hoover DYT 6144DG-84 № 31003936 1228 5454
силовой модуль Invensys 1/475540/BC нужна прошивка
процессора Atmega 644 PA-AU1201.
Родную нет возможности считать в связи с "кончиной" процессора. |
cybe
zimasen, ето как???
yura14
cybe, zimasen - колдун. Он знал, что просмотр будет не ранее 12 часов дня !!!
maryk
| maryk писал: | | Привет всем! СМА Атлант 50С101 (светодиодная индикация) 5521ЕА S/W:AT60AA25A. Выдаёт ошибку F13. Все элементы ок. Подкинул прошивку 5521EA от 50С102-001, зашевелилась, но все программы начинаются с одного и того же места, "Отжим". Работает насос, начинает вращать барабан вправо-влево, делает 2 таких цикла и F10. Может есть другие варианты прошивки? Или модуль под замену? |
В продолжение темы, машинка ожила (спасибо шайтан за прошивку), но даже после замены прошивки ошибка F10 продолжала появляться. Истинная проблема была в субмодуле, хоть УБЛ и срабатывал, но сигнал не доходил до проца из-за вылетевших диодной сборки VD4 и резистора R42 (100 Ом). После замены полёт нормальный). |
W2519
Доброго времени суток!
СМА Ariston AVTL-109 EU с трёхфазным движком, номер над штрих-кодом 091331990000, до или вначале полоскания вылезла F12. Год назад разорвало с дымком Q5, симистор замка блокировки барабана, решил скачок напряжения. Тогда замена симистора вернула СМА к жизни. Посмотрите пожалуйста прошивку, жива ли она. Менял 24с64 с родной прошивкой, без изменений. Машинка мамы, надо делать
Ariston AVTL109 EU 091331990000.zip 2.51 КБ Скачано: 207 раз(а)
максим 0203
| W2519, прошивка исправна , сохраненные F02-1раз,F03-1раз и F16-3раза |
W2519
al.ch
Здравствуйте. Вы не проверите прошивку СМ Indezit WISL85 EX V s/n:711177040 80431450000. При нажатии пуск гаснет индикатор блокировки люка, не стартует программа стирки.
Indezit_WISL85_EX_V.rar 2.84 КБ Скачано: 242 раз(а)
Мастерюга
| al.ch, нормальная прошивка, последняя F10 |
шайтан
Виртуоз болгарки
| al.ch писал: | | Indezit WISL85 EX V | букафку исправь  |
HeNosferatu
al.ch, проблема рядом , только не в плате ) Чё вы сразу в модуль лезете если проблема в периферии  |
al.ch
