Tuzemets
Опять попалась машинка Индезит,
Проблема в том, что не срабатывают клапана.
Любая программа выбирается, дверь блокируется, индикатор загорается и все. Стоит, ошибку не показывает.
Поставил на отжим, барабан вращался, а сливной нет. Но в конце отжима, он начал вращатся. И теперь если ставиш отжим сначала, он жужит тоже сразу.
Напряжения проверял везде сразу, и на клапанах, и на сливном. На самой плате проблем не нашел, Прозвонил от клапанов до ULN2003
Подскажите куда дальше рыть?
Меня аж трясет когда я вижу стиралку Индезит у клиента.
| 100_1303.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.37 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
рембыттехник
| Tuzemets, ну для начала замкни один из двух симов клапанов.А что тебя так колбасит-у вас больше половины индезюков? |
RuaYle
| Tuzemets, конденсаторы проверь. |
рембыттехник
RuaYle, внимательно: программы выбираются.  |
RuaYle
рембыттехник, просто мне не понравился вид конденсатора, мне показалось он немного опух
рембыттехник
| RuaYle, даже если поменять конденсатор-отжим ведь включается. |
Tuzemets
Выпаял один сим, замкнул, работает слив выпаял другой, замкнул, клапан гудит но вода не льется. Подал напрямую напр. срабатывает, вода идет. Поставил на место провода, замкнул один - сработал пошла вода, второй тоже. Блин мистика какае-то.
Поэтому и не переношу Индезит, вроде работает, а вроде и нет. Я привык, если нашел проблему, устранил и все, больше ее не будет.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 02:36
Кондеры нормальные, опухших нет, не выпаивал конечно, но прибором емкостя показывает. |
рембыттехник
Tuzemets, никуя не понял-зачем ты его выпаивал? у нас в адлере один из магазинов по запчастям стоит, где абхаские мастера тарятся, покупают то что в других не продается-мистика.  |
Tuzemets
В каком месте? Я в сочи все беру, но в основном на элементном уровне. А по индезиту, их не так много чтоб прошивальшик собирать для аркадии. И блоками мало кто хочет менять.
А эту вообще первый раз вижу. И инфы по ней не нашел.
А выпаивал, я их заменой проверял. |
рембыттехник
Tuzemets, дальше ковырни, следом проц.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 03:12
На фото плохо видно-аркашка трех фазная. |
Tuzemets
Если ей налить воду, то второй основной клапан она включает, набирает и стирает как надо.
Управление приходит напрямую с проца, минуя uln. Вообщем уперся я в проц. 39079LFZV. Сопротивление обоих выводов одинаковое.
Не могу найти привязку по питанию выводов. Без схемы тяжело однако. |
Dima700926
| Tuzemets, у тебя пресс аналоговый стоит? |
Tuzemets
Dima700926
Tuzemets
| Земля, +5в и выход 2,5 - 2.7в. Прибором уровень не видно, оссцил не подключал. |
Dima700926
| Понятно. Тогда тебе только шиться осталось. Ключом. |
Tuzemets
| А может это железо. Как понять? |
Dima700926
| Ты ж сам писал - стоит добавить воды и работа начинается... Ну, попробуй сначала пресс заменить, раз найти ключ проблема. Все равно придешь к прошивке, только время протянешь. |
yura14
Небось F - 05 sub ... "прописАлась". Tuzemets, В камеру насоса что нибудь попадало ??? Спроси у клиентов, сливную пробку откручивали ??? |
Tuzemets
| Я слив откручивал, он сливал ели ели. Был намотан клок тряпок. |
