Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 270, 271, 272 ... 320, 321, 322  След.
Alexsander567
Alexsander567
Сообщение #5401 От 21/01/2015 05:58 цитата
Доброго времени суток! Нужны прошивки (силового модуля и блока индикации) сма Ariston AQSD 129 EU 80395810100.
СМА не вкл. Напруги и связь между модулями - ок.
Прилогаю свои файлы. Буду очень признателен!
  AQSD129EU_702081804_80395810100.zip  23.45 КБ  Скачано: 241 раз(а)
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5402 От 21/01/2015 06:15 цитата
Alexsander567, личка
Мастерюга
Сообщение #5403 От 21/01/2015 14:56 цитата
проверьте прошивёнку от Zanussi.... даже не знаю какой EWM1000+
реанимирую модуль.
  123.rar  3.89 КБ  Скачано: 220 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5404 От 21/01/2015 15:13 цитата
Олег есть , просто я ещё не разбирался в проге.
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #5405 От 21/01/2015 15:13 цитата
Мастерюга, Е-21
Мастерюга
Сообщение #5406 От 21/01/2015 15:17 цитата
СТАЛКЕР 2, признателен, значит сейчас эту ПЗУ впишем в другой модуль)))))
efimsu
Сообщение #5407 От 22/01/2015 02:00 цитата
efimsu писал:
Ребята помогите с прошивкой.
Candy GO 68-18 s (3100137706473875).
Модуль MDL 41019594, память 34F04WP.
КЗ по помпе - выгорел симистор (восстановлено). Напряжения в норме. Не выполняет не один режим кроме слива и отжима.
Свою прилагаю (считана TL 866 как 24с04).
шайтан писал:
efimsu, смотри
Последняя ошибка: ...Е2
Ошибка E1: ...........6 раз
Ошибка E2: ...........14 раз
Ошибка E3: ...........26 раз
Прописанная и подсчитанная контрольные суммы (CRC 16) совпадают. Прошивка исправна.
Посмотрите "ПЛИЗ" прошивку что-то в ней не так. Пресостат проверил,контакты почистил (контакт - пустой бак не используется).
Тестовый режим проходит с нормальным набором воды и т.д., в конце теста ошибка Е2. Если включить любой другой режим - забор воды длиться 3-5 секунд и клапан закрывается при этом программа ждет реакцию от пресостата. Если при этом искусственно создать сигнал "полный бак", программа продолжает выполняться.
Походу в прошивке где то должно быть время работы клапана залива.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5408 От 22/01/2015 02:34 цитата
efimsu, личка
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5409 От 22/01/2015 15:33 цитата
Нужна прошивка INdesit 702232319*91319470902
dolgan20
Сообщение #5410 От 22/01/2015 15:43 цитата
Yo_Yo писал:
В личке.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #5411 От 22/01/2015 15:47 цитата
dolgan20, спасибо.
VLADIMIR S
Сообщение #5412 От 22/01/2015 19:59 цитата
Нужна прошивка WI 81(EX) 503042737*46303520000
efimsu
Сообщение #5413 От 22/01/2015 20:27 цитата
шайтан, Спасибо!!!
Rudaru
Сообщение #5414 От 23/01/2015 08:13 цитата
VLADIMIR S, в личке.
xKCaPDaCx
Сообщение #5415 От 23/01/2015 13:29 цитата
Нужна прошивка для стиральной машины Indesit IWSC 5085(CIS) S/N 010290269*24629110005
Rudaru
Сообщение #5416 От 23/01/2015 13:52 цитата
xKCaPDaCx, лови.
mattgro
Сообщение #5417 От 23/01/2015 19:56 цитата
Интересует прошивка для Ariston Margherita 2000 ALS88X, (также надпись EU над штрих-кодами имеется)
серийник на машинке: S/N 011177513 12 313 80225190100,
модуль COD.215005350.07
процессор - Indesit Ariston HD6433642B31P
EEPROM - Fairchild 93C86AN
Оригинальная EEPROM при считывании давала одни FFFF и не писалась, была поменяна на Microchip 93C86
В настоящий момент были испытаны все прошивки ALS88XEU, найденные на этом форуме, но в основном все они дают одинаковый результат - код ошибки 3 (Замыкание или обрыв цепи датчика температуры) или некоторые - 9 (Несовместимая модель ЭППЗУ). При этом открывается клапан на вход и насос на откачку.
Если совсем вытащить микросхему памяти, то машинка стабильно дает ошибку 3 и то же состояние с набором и одновременным сливом воды.
Однако случайно опробованная прошивка, также найденная тут, но от другой модели - AL 88 X - работает, но не так, как хотелось бы - в режиме "Слив" - крутит барабан небольшими порциями, то в одну, то в другую сторону, воду не сливает и не заливает, иногда вываливается в ошибку 1 (Короткое замыкание в цепях электродвигателя.)
В связи с этом есть надежда, что мозг цел, а дело все же в прошивке, может завалялись у кого рабочие, выручайте, братцы!
Мастерюга
Сообщение #5418 От 23/01/2015 20:05 цитата
mattgro писал:
....EEPROM - Fairchild 93C86AN
....была поменяна на Microchip 93C86
а как записывал???
mattgro
Сообщение #5419 От 23/01/2015 20:21 цитата
Был собран переходник на DIP, согласно даташиту, и писалась стандартно ChipProg, а также потом уже на коленке ноут+ usb + miniPRO.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5420 От 23/01/2015 20:22 цитата
mattgro, а ты сначала обозначься в профиле. Может, у мастера гонорар отберем прошивкой-то.
