Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 181, 182, 183 ... 232, 233, 234  След.
Евгений_В
Сообщение #3621 От 09/02/2015 17:05 цитата
Нужна схема (сервис-мануал) ЭМ minijst e ac 546134503 ST (для СМА Zanussi ZWO2101).
тю
тю
Сообщение #3622 От 09/02/2015 17:52 цитата
зачем ?
Евгений_В
Сообщение #3623 От 09/02/2015 17:53 цитата
Ремонтировать.
тю
тю
Сообщение #3624 От 09/02/2015 17:55 цитата
нету схемы ТАМ !
oleg_shoc69
Сообщение #3625 От 11/02/2015 13:29 цитата
Всем привет ! СМА Bosch WAA16161PL/01 FD8611 101178 . Прошу подсказать код крестовины барабана.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3626 От 11/02/2015 13:40 цитата
oleg_shoc69 писал:
какой может быть код - бак неразборный
oleg_shoc69
Сообщение #3627 От 11/02/2015 13:51 цитата
шайтан, понял . сма не видел, все по телефону записал. спасибо...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3628 От 11/02/2015 15:26 цитата
Всем привет! Попала в ремонт ПММ Bosch SRV55TO3EU/38. Проблема в том, что не наливает нужное количество воды, наберёт немножко, постоит, когда должна доливать, и включает циркуляционный насос, как будто полная. Соответственно вода еле ссыкает из коромысел. Ошибок не выдаёт. Если долить воды вручную- моет весь цикл без проблем. Два вопроса- чем, кроме реле уровня, регулируется уровень? Если подобие флоуметра (платка в форме подковки), как проверить её исправность? И второй- если есть сервис- мануал - поделитесь, пожалуйста.
Viktor_67
Сообщение #3629 От 12/02/2015 17:07 цитата
почисть ящик!
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #3630 От 12/02/2015 18:59 цитата
Да вроде неполный. Можно на почту Спасибо.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3631 От 13/02/2015 12:08 цитата
Доброго времени! В ремонте ПММ Bosch SRS 45178/RU/17 FD 9102. Прерывает нагрев примерно на 30С, никаких ошибок нет, видимо, считает, что так и должно быть. NTC в холодном виде около 60k. Проверил цепь, все детали соответствуют указанным на них номиналам, напруга по дороге нигде не падает. Проц 78F0123H, прошить будет проблематично, но возможно. Посему, интересуют характеристики NTC. И подсказки. Возможно ли найти на него прошивку или только в сервис? Можно ли заменить NTC на какой-нибудь 120k или пересчитать цепь, бывают ли подводные камни? Или вообще есть какой-нибудь способ вернуть ПММ к нормальному состоянию (вход в сервис, настройки и т.д.)?
Petch
Petch
Сообщение #3632 От 13/02/2015 12:51 цитата
Dima700926, модель неправильно записал - там в середине буквы должны быть...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2015 14:04
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3633 От 13/02/2015 13:13 цитата
Petch, сам не ездил, модель написана на коробке модуля, цифра 7 не вызывает сомнений, она с "палочкой". Слэши - тоже.
Petch писал:
Dima700926, ìîäåëü íåïðàâèëüíî çàïèñàë - òàì â ñåðåäèíå áóêâû äîëæíû áûòü...
А что это значит я не понял. смех
Petch
Petch
Сообщение #3634 От 13/02/2015 19:17 цитата
Это глюк при написании сообщения с телефона
Подчистил...
Надо либо фото машины, либо позвонить клиентам и узнать правильную модель...
Viktor_67
Сообщение #3635 От 13/02/2015 21:40 цитата
некрас писал:
отправил на почту улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3636 От 14/02/2015 13:32 цитата
CMA Bosch WLX20370 CE FD 5560007693 нужен заказной код модуля индикации.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2015 13:38
нашел-10590704
maramol
Сообщение #3637 От 16/02/2015 17:25 цитата
сма атлант 50с102.заклинила помпа и стрельнул симистор.поменял на mac97a8. все программы работают-помпа не включается
Сообщение #3638 От 16/02/2015 17:40 цитата
maramol, ну и слава Богу...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #3639 От 16/02/2015 21:56 цитата
Ребята подскажите пожалуйста код патрубка идущего с дозатора в бак СМА bosh enr wfc 16650е/01fd8305 800904
ДОБАВЛЕНО Февраль 16 2015
maramol, хорошо что опять не Стрельнула смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3640 От 16/02/2015 22:15 цитата
Mitya80 писал:
