СМА ВЕКО WMD 77107 D зависла на 12минут
соискатель
Сообщение #1 От 02/03/2015 09:22 цитата
На дисплее пишет 12 минут на кнопки не реагирует ( кроме защиты от детей ). Как на этой модели войти в сервис если можно в личку .
Ставя просто на хлопок и удерживая старт /пауза не получается. рёв в три ручья
andyli
Сообщение #2 От 02/03/2015 21:34 цитата
Имитируй закрытие замка(не перепутай контакты),потом как обычно сбрось программу,должно быть счастье.
соискатель
Сообщение #3 От 03/03/2015 23:41 цитата
проблема решилась при вскрытии, сбило с толку как обычно "никто не лазил стирала до последнего" смех
всем спасибо ! отдельное спасибо andyli Пьем пиво
 Размер файла:  241.55 КБ
 Просмотрено:  345 раз(а)
 Размер файла:  240.38 КБ
 Просмотрено:  334 раз(а)
