соискатель
спасибо !!  |
vrybalkin
Рифат,
| 20150325_225814.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.32 КБ |
| Просмотрено: |
266 раз(а) |
Mitya80
| Тихон78 писал: | | Mitya80, На модуле нет наклейки с версией SW и DSP? | нету.я бы сразу указал бы.модулек геморойный)))я поэтому сразу другой хочу подкинуть.там чьи то ручки шаловливые поработали.пару резисторов не было.с диодного моста сняли радиатор.ну и наклейки соответственно исчезли |
vrybalkin
Mitya80,L289568
Эл. Модуль управления 3-Х ФАЗНЫЙ (с сушкой), зам.295977.
Mitya80
Рифат
Обыкновенный человек
vrybalkin,  |
Romario 21
| Куплю манжету WHILPOOL 481246668784 , можно альтернативу. |
Kaskad11
| СМА ARDO TL80E, S/N:20060301129-012980022-04 - нужна помпа. Везде пишут, что снята с производства и не поставляется. Можно заменить на Askoll M224XP? |
sashko65
| Вот проблему нашел, у меня недавно такое было.Взял бошевксую вместе с улиткой поставил все пучком работает, дешево и сердито.Да и сдругих машинок подобрать можно,какя разница качает же воду. |
Kaskad11
| sashko65, вопрос был - подойдет ли к улитке помпа? |
sashko65
Да в моем случае подощла без проблем и диаметр патрубков совпал, а если у тебя что другое то что проблема патрубки состыковать.Береш асколоскую помпу и смотриш как оно , может даже напр.придется подправить.Да не проблема это включи творческий подход  |
Kaskad11
| sashko65, ты меняешь насос (улитка+двигатель) целиком. Я хочу заменить только электродвигатель. |
Мелиор
| Kaskad11, насколько я помню там возможны два варианта либо стандартная помпа на трех саморезах, либо на восьми защелках |
Kaskad11
| Мелиор, на саморезах. Уже заказал, просто хотел услышать - может кто менял. По внешнему виду должна подойти. |
Александр Михалыч
| Kaskad11 писал: | | .......... просто хотел услышать - может кто менял.. |
Kaskad11, Askol cставиться  |
Тихон78
СМА Electrolux EWF1654 PNC914517510/00 ошибка E93. Прошу поделится конфигурационным кодом
Неактуально. Прошил конфигом от PNC914517500/00 - Полёт нормальный. |
тю
Тихон78
Seriy volk
| Мастерюга писал: | | Seriy volk писал: | | Мастерюга писал: | | Seriy volk, я тебе в почту пнул немного документации, смотрел? |
Да видел. Спасибо. Но полезного не нашел, там совет "если сопротивление совпадает, замените плату", как бы не совсем то, что ожидалось. |
наверное "клиентский фильтр" в твоей голове блокирует нужную информацию....  |
Этот фильтр отсутствует. Blomberg первая в ремонте, чаще всего ремонтирую Самсунг индезит и LG. Таких не встречал. |
bumer646
| всем привет.подскажите ...стиралка bosch wab20272ce .колесом кручу- режимы выбираются.лампа над кнопкой старт пауза -светится.нажимаю старт,ничего не происходит,дверца не блокируется,замок от детей не ставится.что проверить ?как войти в сервисное меню?ошибки никакие не высвечиваются.... |
