Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 195, 196, 197 ... 232, 233, 234  След.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3901 От 30/03/2015 19:21 цитата
sashko65, поделись,плизз,может получится. улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3902 От 30/03/2015 19:37 цитата
А что дихлорэтаном нельзя то ли поработать?
sashko65
Сообщение #3903 От 30/03/2015 19:56 цитата
Vladimir Не вопрос.С обратной стороны подбирай пластмасовую трубку чтоб плотно в ручку заходила, и стыкуй с карданчиком прорезая пазы под него.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #3904 От 30/03/2015 20:08 цитата
Рифат, там всё такое тонюсенькое,даже не понимаю,как могло столько времени проработать
sashko65, спасибо. Только проблема в том,что машинка на вызове - пятый этаж.. Но если привезёт ,то попробую
sashko65
Сообщение #3905 От 30/03/2015 20:37 цитата
Да тебе машинку таскать и не нужно, во первых она не убиваемая.По ходу вроде как 32 труба пластиковая , длину подгониш сам , нужно полотно по металу и клей чтоб зфиксировать переходную трубку.То что зделаеш , считай навсегда классно! Программмы не ререпутай при монтаже улыбка
bumer646
Сообщение #3906 От 30/03/2015 22:31 цитата
всем добрый вечер. ребят.машинку починил,но не до конца. модель bosch wab 20272ce. изначально не входило в сервисное меню (была утоплена ,запала кнопка увеличения оборотов),всё разобрал, снял блок управления,кнопку немного проточил чтобы не застрявала в корпусе.в меню стала входить ,ошибка Е16. программу любую начала запускать,но без воды.разобрал насос ,снял шланги,очень много было накипи.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 23:34
всё промыл,собрал обратно.там в щироком шланге ,который идёт к барабану,обнаружил пластиковый шарик.всё собрал обратно.машинка стала запускаться ,стирает отжимает.в принципе всё нормально,но смущает ошибка Е16 .что это за ошибка? и как её убрать?
Рифат
Сообщение #3907 От 01/04/2015 17:17 цитата
В связи с полным закрытием мастерской раздаю бесплатно все имеющиеся запчасти для ремонта СМА И ПММ; а также приборы: тестеры , мегаомметр, программаторы 3 шт., съемники, впрессовки/выпрессовки для подшипников , спец инструмент для ремонта СМА и куча всяких прибамбасов для все этого. Желательно самовывоз.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3908 От 01/04/2015 18:00 цитата
Рифат, и я тебя с праздником поздравляю браво! .
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3909 От 01/04/2015 18:00 цитата
Рифат, это типа с 1-м апреля? смех
Рифат
Сообщение #3910 От 01/04/2015 19:22 цитата
А кому бы из мастеров не хотелось бы на такую халяву нарваться? смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3911 От 01/04/2015 20:43 цитата
Нард, а никто не занимался ремонтом амортизаторов? Я недавно задался вопросом, хафига менять амортизатор целиком, если в нем изнашивается только вставка. Узнать бы что это за материал, смазывать его антифрикционной смазкой и 90% амортизаторов менять не надо
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3912 От 01/04/2015 21:03 цитата
Мелиор, а какой смысл в амортизаторе если его намазать антифрикционной смазкой? Ведь вставка является фрикционом, благодаря ей амортизатор работает. Или это тоже - 1 апреля?
Рифат
Сообщение #3913 От 01/04/2015 21:04 цитата
Так я всегда ремонтирую амортизаторы , ( честно говоря -меня всегда жаба давит новые покупать) Беру канифоль мельчу её, потом раствторяю её в ацетоне смачиваю этим раствром вставку и собираю все назад. Ещё есть способ восстановления ремней для стиральных машин. Кому надо -могу поделиться в личку. Ну или здесь в принципе.
alexu
Сообщение #3914 От 01/04/2015 21:12 цитата
Мелиор,там чаще резиновые втулки разбиваются, а вставки я из старого кожанного ремня делал, а вообще ставлю только новые, просто гемора меньше
Рифат
Сообщение #3915 От 01/04/2015 21:16 цитата
Геммор-гемором, а нынче кризис на дворе , приходиться вертеться. На днях вот восстановил 207 подшипник-не было в наличии нового, так я старый взял и в негроле прокипятил , смазал внутри литолом-работает теперь как новенький и тратиться на дорогущий подшипник не пришлось классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3916 От 01/04/2015 21:48 цитата
Ну вас в баню! смех Продолжим разговор 2-го апреля, а то одни прикалываются, другие серьезно
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 22:54
Kaskad11 писал:
Амортизатор должен двигаться с усилием. Как по твоему, если смазка, которая используется в амортизаторах будет уменьшать трение, то за счет чего будет внутренняя часть будет двигаться с усилием? Это все-равно, что смазать тормоза у машины. Но не смазывать вообще нельзя, т.к. вставка будет моментально стираться. Поэтому используют антифрикционную смазку. Я так думаю. Или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 23:00
alexu писал:
Я до сих пор ставил тоже новые И дело не в кризисе. Вчера менял на боше амортизаторы (тот бош, в котором для того, чтобы снять амортизатор надо разобрать бак)Ну понятное дело разбирать не собирался, верхняя часть амортизатора остается на баке, меняется только нижняя вместе с вставками. Поехал купил новые амортизаторы (550 руб). Приезжаю к клиенту, вынимаю нижнюю часть амортизаторов, а они на три сантиметра короче, чем у тех, что я купил. Вынимаю из новых вставки, ставлю на старые, собираю, вуаля. Потом уехал и думаю - из новых амортизаторов я использовал только эти вставочки. Не дорого ли 550 рублей за четыре кусочка смазанной губки?! А резиновые втулки чтоб изнашивались... хммм... странно, не помню такого
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 23:02
Рифат писал:
Так ты и до конденсаторов вместо вставок в тэн дойдешь подшучивать, дразнить
sashko65
Сообщение #3917 От 01/04/2015 22:39 цитата
alexu , в бошах да я тож с кожаного ремня армейского делаю вставку, менять там амортизаторы новые можно, но скока стоить будет замена их с разборкой бака подмигивание Слава видел один крендель на колотушку поставил амортизаторы со скутера но без пружин.Там амортизатор гидравлический.
Рифат
Сообщение #3918 От 01/04/2015 22:40 цитата
Мелиор, Слава, а тебе что до сих пор в руки не попал С/М по ремонту BSH где написано, что надо бы дрелью желательно поработать под определённый размер в обозначенном специально BSH месте и вытащив старый амортизатор, поставить новый с уже с другой "вставкой" -болтом с гайкой? подшучивать, дразнить смех
Готов "вставлять" конденсаторы в период с 24.00 ч. 31.03.... по 24. 00 ч. 01.04 ... но никак иначе. смех
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 22:42
sashko65, и ты туда же с Мелиор, по замене амортизаторов. смех
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 22:44
Давайте лучше обсудим кипячение старых подшипников в негроле, пока ещё модераторы в нирване и не грозят баном за флуд смех
alexu
Сообщение #3919 От 01/04/2015 22:49 цитата
зачем разбирать, там просто нада высверлить и потом стандартной пластмасовой заглушкой воспользоватся
Рифат
Сообщение #3920 От 01/04/2015 22:54 цитата
Ну это самое простое, если есть заглушки. А так если что можно и конденсаторы по размеру -диаметру и длине подобрать даже-это нынче не возбраняется смех смех смех
