Бессовестный Арбуз
Машина иногда начинает стирку, но чаще сразу после включения блокирует замок, включает помпу, и высвечивает "IE". Сейчас модуль на столе с подключенным прессостатом. То же самое - "IE".
На 48-й ноге планарного процессора постоянно присутствует частота с прессостата 26,5 КГц с амплитудой 2,7 - 3,1В.
Все, копец, или проверить что-то еще?
П.С. Читал Здесь тему, которую в 2010 году открывала по этому же вопросу уважаемая Тучка. В той теме вариантов особенно не было
Бессовестный Арбуз
| ...подключил кроме прессостата и датчик температуры, чтоб исключить появление "te". Так вот, включенный модуль может лежать довольно долго, а потом все равно вылазит "IE". При этом на осциллограмме ничего не меняется ни в момент индикации ошибки, ни за несколько секунд до этого. |
OY
| Тоже такая проблема была, долго мучился,все варианты кроме прошивки перепробовал... решил заменой модуля... |
Александр Михалыч
Бессовестный Арбуз, Ну а сам пресс, - подкидывал?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 22:29
На столе с родным прессом,- или с твоим? |
Бессовестный Арбуз
| Александр Михалыч, пресс я подкидывал первым делом, когда модуль еще в машине находился. Та же самая ерунда получалась. |
Бессовестный Арбуз
| OY, что пробовал сделать, кроме прошивки? |
Бессовестный Арбуз
завтра изолирую 48-ю ногу проца от остальной схемы и навесным монтажом, через 1 КОм подведу к ней сигнал от прессостата напрямую. Не забуду подцепить и емкость 1нФ... Авось возрастет амплитуда сигнала против нынешнего значения, "дойдет до головы".
Но надеюсь мало. Извращаюсь из-за нежелания ковыряться в желеобразном герметике.
П.С у этой машины проц находится на "дисплейной" плате, которая не "защищена", к счастью, герметиком от моих изысканий. |
Yaroslav
| Бессовестный Арбуз писал: | | На 48-й ноге планарного процессора постоянно присутствует частота с прессостата 26,5 КГц с амплитудой 2,7 - 3,1В. |
| Бессовестный Арбуз писал: | | завтра изолирую 48-ю ногу проца от остальной схемы и навесным монтажом, через 1 КОм подведу к ней сигнал от прессостата напрямую. Не забуду подцепить и емкость 1нФ... |
Ню-ню...
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 22:55
Я может быть и не прав... Схему не смотрел Просто, навеяло, сегодня чинил телик, где не было общения проц - память. SDL, SDA (проц - память) - кто-то соединил перемычками  |
Бессовестный Арбуз
| Yaroslav писал: |
Я может быть и не прав... Схему не смотрел |
И это все... К сожалению.... Остальное не имеет ценности.
Но все равно Спасибо. А то два дня уже висит моя эта тема без ответов. |
Yaroslav
Бессовестный Арбуз, а ты хотел готовое решение? Я поделился опытом, а применять его или нет - дело твое...
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 23:20
Сказка — ложь, да в ней намек... |
Бессовестный Арбуз
Yaroslav, Сравнил ты проц-память с проц-датчик... В моем случае даже никакой синхронизации быть не может. Там три провода - два на питание, а третий - выход сигнала. Просто прет частота с датчика - и все...
А напрямую прямо-таки я ничего соединять не собирался. Читай выше.  |
Yaroslav
Читаю
| Бессовестный Арбуз писал: | | завтра изолирую 48-ю ногу проца от остальной схемы и навесным монтажом, через 1 КОм подведу к ней сигнал от прессостата напрямую. |
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 23:37
А в результате будет все тот же (кого, на ночь не поминают, а то вдруг подведет)  |
Бессовестный Арбуз
| Yaroslav писал: | Читаю
Если уж так, - то не только читай, но и взгляни на схему...
И оцени мои замеры. Плиз .
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 23:48
Вот Здесь можно понаблюдать нужный участок схемы
http://monitor.espec.ws/section7/topic144149p20.html |
Бессовестный Арбуз
Сделал то, что собирался - изолировал 48-ю ногу проца и пустил к ней навесным способом через резистор 1 КОм сигнал напрямую от прессостата. Амплитуда меандра на ножке процессора выросла до почти полного напряжения питания вместо бывших 3В. Ошибка пока больше не вылазит.
...Где-то под силиконом имеется утечка - провод межплатного шлейфа, ответственный за передачу частоты с прессостата на дисплейную плату с процом звонится на "-" со значением 1,9 Ком. Отсюда и потеря амплитуды сигнала на ноге процессора. |
