simistor67
vrybalkin
| simistor67 писал: | | Нужна прошивка ARL100 02455014060013 001 105260412 На машинке F12 .Без конфигурации в eep | Почта. |
yura14
simistor67, SW - Это и есть СОФТ. Запутал совсем ...  |
simistor67
| Голова к вечеру забита короче,конфиг,софт,байты, биты.Спасибо Юра исправил! |
igor200782
Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА DAEWOO DWD-NT1011 KW 129E44320041
DWD-NT1011.rar 98 Байт Скачано: 257 раз(а)
Dima700926
| igor200782, а "универсальная" не подходит? |
yura14
| igor200782 писал: | | Поделитесь пожалуйста прошивкой на СМА DAEWOO DWD-NT1011 KW 129E44320041 | Вот исправленная ...
dwd-nt1011_216bcисправленная.zip 431 Байт Скачано: 287 раз(а)
cybe
СМА Ariston AL88, проверьте, пож-ста, на наличие ошибок
93c86.rar 1.38 КБ Скачано: 247 раз(а)
тю
cybe,
cybe
igor200782
yura14, спасибо  |
alexu
| cybe, память лучше поменять |
cybe
| alexu, там движок крутит, но можно легко рукой остановить |
alexu
то двигу каюк, а в самой прошивке наработка по клапанам "0" и бардак с количеством стирок,даже после коррекции, т.е. нет перезаписи, на чистую
93c86.rar 1.26 КБ Скачано: 233 раз(а)
cybe
| alexu, а можно перевёрнутую чистую, а то у меня так сынуля поработал что ишо долго разбирать придёться |
alexu
там чистая с базы, а перевернуть так поник есть
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 11:09
точнее твоя обнулённая |
cybe
| alexu писал: | | там чистая с базы, а перевернуть так поник есть | та немогу его у себя найти штоб установить, а искать и скачивать нету времени  |
alexu
yura14
alexu, а зачем ПЗУ менять ??? Там стоят F (Fairchild) . Им сносу нет. Если перепрограммируется без ошибок, то и менять не стОит.  |
alexu
думаю что Вадим догадается сравнить после перезаписи  |
