СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Коллеги, подскажи кто знает! Стирает-полоскает нормально. Когда в конце рабочего цикла должен пойти отжим, цифровое табло тухнет и моргает глазок СТИРКА. Но ничего не происходит,в таком состоянии может стоять бесконечно долго. ОТЖИМ приходится запускать вручную, и он идёт штатно: барабан ускоряется-замедляется, слив воды. Глючит именно при программном переходе на ОТЖИМ. Открывал-смотрел. На плате всё путём, нет окислений, непропайки. Эл-литы на всяк случай поставил в 2 раза больше ёмкости. Без толку. Прога слетела , или можно оживить "малой кровью"? |
тю
| пригласить кто в этом понимает |
regiss
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | табло тухнет и моргает глазок СТИРКА |
Вообще то машина тебе показывает конкретную ошибку.
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | Эл-литы на всяк случай поставил в 2 раза больше ёмкости. Без толку. |
Интересный подход к ремонту. Что общего между э-литами и кодом ошибки, который выдаёт машина???
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | Прога слетела , или можно оживить "малой кровью"? |
В тестовом режиме, на первых 4-ёх шагах теста всё увидишь сам. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Mitya80
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, что?не знаешь как в тест  |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Если бы эта см не была моей, да никогда бы не полез! Парни, скажите конкретно для несведующего, что и как! |
alex.talkz
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| alex.talkz писал: | | http://www.urbooklibrary.com/signup?lng=RU&ref=4987801&q=Service+Siemens+Siwamat+Plus+7421+Manual Тут посмотри! Только надо зарегестрироваться. | Там и платёжка есть, просит номер кредитки. Попалась инфа, что надо держать ПУСК и поставить на 30°. И через пару сек появится код ошибки. Сделал. Загорелись все три цифры индикатора с точками. Какой это код? 888? В табелях такого нет. |
regiss
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | Загорелись все три цифры индикатора с точками. Какой это код? 888? |
А кто сказал, что данная СМА коды ошибок показывает на цифровом индикаторе???
Это, считай, тот же МАХХ4, только чуть чуть модернизированный. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| regiss, дружище! Ты можешь конкретно сказать, что надо делать? Извини, но от твоих иносказаний практической пользы никакой. |
regiss
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | от твоих иносказаний практической пользы никакой. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | Ты можешь конкретно сказать, что надо делать? |
Так я тебе конкретно же написал, что надо прогнать 4-ы первых шага теста и сопоставить то, КАК ВЕДЁТ СЕБЯ машина в этих шагах теста с ТЕМ, какой код ошибки она теме показывает. Код ошибки ты сам указал в первом сообщении:
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | | табло тухнет и моргает глазок СТИРКА. |
И тогда будет понятно, виновато ли то, на что указывает машинка своим кодом ошибки, или всётаки придётся ремонтировать модуль!
Если ты таких элементарных вещей не можешь вкурить, так может:
| тю писал: | | пригласить кто в этом понимает |
А??? |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
""надо прогнать 4-ы первых шага теста"" Тут мы и подходим к самому главному: КАК ВОЙТИ В ТЕСТ.
Крепко жму руку камраду vano282! В личку прислал ссылку с полным описанием методы. Так что, беру ноут вместо бубна, иду на кухню по "науке камлать". |
Александр Михалыч
vano282 - камрад, - тебя сдали... .  |
Mitya80
Vano282 ты без кредитки мануал прислал?  |
Dima700926
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, теперь vano282 кому камрад, а кому и не очень или даже совсем НЕ. Вано, вот только спроси еще что-нибудь!  |
тю
