СМА Indesit wisl 102 (csi) неисправность модуля питания
tolik_khlistun
Сообщение #1 От 29/04/2015 19:36 цитата
с.м. Indesit wisl 102 (csi) неисправность субмодуля питания. Залезла мишь в корпус модуля, перемкнула дорожки на плате в результате выгорел участок дорожки и перегорел дроссель. Дорожку восстановил, дроссель заменил аналогичным с "донора". Теперь при подаче питания (на столе) через лампу 15W*220V лампа горит, на выходе субмодуля 12V отсутствуют. Без установки элементов P6KE170A и N4937 схема работает. Замена P6KE170A, N4937, TNY264PN ситуации не меняет. Остальные элементы субмодуля проверял (в норме). Схему срисованную прилагаю. Может у кого есть более точная (заводская). Подскажите в чём может быть причина, что ещё проверять?
  Схема б.п.rar  1.06 МБ  Скачано: 1108 раз(а)
Сообщение #2 От 29/04/2015 19:48 цитата
tolik_khlistun, читал?
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
рембыттехник
Сообщение #3 От 29/04/2015 20:45 цитата
tolik_khlistun, да схема то есть,что ты за хрень написал,на мастера чего-то не тянешь улыбка
tolik_khlistun
Сообщение #4 От 29/04/2015 22:07 цитата
Вы тут, уважаемые, мастерство оцениваете или совет практический можете дать? Опыт не большой, с десяток может, больше. Но и тем типо "...почиму-то негреет..." или " ...чё-то не стирает..." здесь на задаю. А по существу - не было бы такой "хрени" вопросов бы не задавал. Может криво схему срисовал - поправте.
рембыттехник
Сообщение #5 От 29/04/2015 22:31 цитата
[quote="tolik_khlistun"] Теперь при подаче питания (на столе) через лампу 15W*220V лампа горит, на выходе субмодуля 12V отсутствуют. Без установки элементов P6KE170A и N4937 схема работает.в этом модуле БП самое простое улыбка
tolik_khlistun
Сообщение #6 От 29/04/2015 22:47 цитата
Я не говорю что сложный, но вот в этих трёх соснах и заблудился, ладу не могу дать. По схеме получается диод N4937 вообще цепь закорачивает и супрессор к стати тоже. Разворачиваю диод (меняю полярность включения N4937) схема запускается. Это всё при отсутствии супрессора P6KE170A, а с ним вообще никак.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 29/04/2015 22:49 цитата
tolik_khlistun, Так посмотри даташит на TNY264PN, - будет тебе картой (навигатором) в трех соснах. улыбка
рембыттехник
Сообщение #8 От 29/04/2015 22:55 цитата
tolik_khlistun,начни с совета xarl, а там и помощь подойдет.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 29/04/2015 23:18 цитата
tolik_khlistun, ты не заблудился... Ты не знаешь зачем оно и как оно работает... смех Курить нада даташиты, а не хрень всякую. гы-гы Убери "перемычку" и зачисти это место.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 00:21
Парни, извините, не удержался. Иначе этот электрик все перезамыкает. Машинку жалко, мышь не убила так хозяин добьет.
рембыттехник
Сообщение #10 От 29/04/2015 23:55 цитата
Dima700926, один диод развернул,осталось за малым смех
tolik_khlistun
Сообщение #11 От 30/04/2015 09:26 цитата
Всё верно, даташит смотрел и видел расхождения в схеме мной зарисованой с даташитом, но поставила в ступор так называемая "восстановленная" дорожка которой как выясняется там отродясь не было. Просто прогар на плате между дорожками я по незнанке принял за выгоревший участок дрожки.
tolik_khlistun
Сообщение #12 От 30/04/2015 12:06 цитата
Плату восстановил. Всем спасибо!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 30/04/2015 22:08 цитата
tolik_khlistun, и все?! А где пузырь, "убийца модулей"? смех
