ПАВЕЛ 83
| нет ошибок! просто окончание и все! |
тю
| virmeshter писал: | | а есть расшифровка ошибок на них? |
Регис скинул манул с саита !!!
то там больше нет ничего
ДОБАВЛЕНО 15/05/2015 16:51
ПАВЕЛ 83, прошиву дали у соседеи ?!
так писали тебе ПРОШИВА НЕНУЖНА !!!!!!!!!!!!!!
вызываи мастера !!!!!!!!!!!!!! |
regiss
Естесственно. |
virmeshter
regiss, теперь вся картина раскрылась! Спасибо! |
ПАВЕЛ 83,
"нет ошибок" ... кроме профиля.... |
ПАВЕЛ 83
alexu
| сами пашенька, сами учились, в твоей машинке ремонт начинается с просмотра последней ошибки , а не с прошивки |
Kaskad11
| СМА Indesit WITL86 - закрыл кран воды и запустил 4 программу. Машина 2 раза попыталась набрать воды и слить её. Дальше ждать не стал, выключил. Она что, так до бесконечности будет крутить карусель? |
regiss
| Kaskad11 писал: | | СМА Indesit WITL86 - закрыл кран воды и запустил 4 программу. Машина 2 раза попыталась набрать воды и слить её. Дальше ждать не стал, выключил. Она что, так до бесконечности будет крутить карусель? |
WITL86 есть и ЕVO2, и ARCADIA. Это во первых.
Задавать такой вопрос, как по мне, так это просто не уважение к другим мастерам. Это во вторых. |
некрас
Сделанный в СССР
Клиентка вызвала на ремонт ПММ Bosch SMV65X00RU/01 после манипуляций с кнопками. Сама даже объяснить не может, как такое получилось. Видно на фото результат вмешательства и данные машинки. На Reset не реагирует. Если есть сервис-мануал- помогите.  |
Kaskad11
| regiss писал: | | ... так это просто не уважение к другим мастерам. Это во вторых. |
Прошу прощения у "других мастеров". Просто хотелось узнать, машина покажет ошибку или будет так "работать" до бесконечности (модуль Arcadia). Ведь на другой машине (WITL106, EVO-II), ситуация повторилась один в один, хотя машина "видит" пустой бак и по идее должна выдать ошибку. |
alexu
| Kaskad11, если срабатывает перелив то так и будет |
Мастерюга
| некрас писал: | | .... Сама даже объяснить не может, как такое получилось.] |
и ты ей поверил? а нафиг она в сервис забралась и смотрела последние ошибки????  |
Kaskad11
| alexu, какой перелив? Я кран закрыл. |
некрас
Сделанный в СССР
| Мастерюга, да х... её знает, я же проверить не могу, она- не она лазила))) Или ты думаешь, что я залез в сервисный режим, а выйти не смог? |
yura14
| Kaskad11 писал: | | ... Машина 2 раза попыталась набрать воды и слить её... | Kaskad11, Ну, а что не так ??? Сперва "открылся" клапан для предварительной стирки. Затем кратковременно включился сливной насос. Затем "открылся" клапан основной стирки...  |
Kaskad11
| yura14, 4 минуты открыт клапан, 5 минут работает помпа и так подряд два раза. Потом я выключил. Я пытался вызвать ошибку по набору воды. |
alexu
| Kaskad11, тогда тебе doctor в помощь |
Kaskad11
| Машина штатно отрабатывает программу, проверил на 4 и 11 несколько раз. Хозяин жаловался на остановку в любом месте программы. Тогда я с имитировал отсутствие воды и получил такой результат. По логике, не набрав воды за установленное время машина должна как то отреагировать, а не гонять по кругу. |
regiss
| Kaskad11 писал: | | Хозяин жаловался на остановку в любом месте программы. |
| Kaskad11 писал: | | По логике... |
Мастер, ремонтирующий Arcadia, обязан уметь пользоваться сервиссными возможностями данной платформы или иметь соответсвующие оборудование для идентификации ошибок и диагностики ремонтируемого прибора. Инначе - никак!
А свою "логику", развитую на опыте ремонта более дрерней техники, при таких жалобах клиента, выносить на ВСЕОБЩЕЕ обзрение - не фасон.
Ибо может оказаться, что твоя "логика" совершенно противоположна "логиге" производителя. |
