СМА LG WD80150NUP - сбоит модуль
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 24/05/2015 09:46 цитата
СМА LG WD80150NUP, модуль 6870ЕС9168А при работе с кнопками происходит вот такой сбой как на фото. Напряжения питания - 11,8В и 4,8В, генерация на кварце есть ~4,9 MHz. Проверил кнопки, диоды, поменял МС TD62783APG - результата нет. Модуль включается не только кнопкой Сеть, но и кнопками Отжим, Предварительная. Если выбрать программу Отжим и запустить - отрабатывает нормально. Сбой происходит при попытке выбрать дополнительные функции, но бывает и просто при включении модуля. Нужна помощь, хотя бы совет в каком месте плату вскрывать. Или заказывать модуль?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 24/05/2015 10:48 цитата
Я бы все-таки кварц попробовал поменять
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 От 24/05/2015 10:58 цитата
у корейцев кварцы слабые.
что на кварце написано ? 4.9мгц , что за частота ни туда ни сюда..
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 От 24/05/2015 11:24 цитата
На всяк пожарный снял все кнопки - те же яйца. Буду менять кварц.
S-TULA, кварц ещё в "холодце", частоту определил осликом, не точно.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 24/05/2015 11:25 цитата
Программный регулятор сфоткай.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 24/05/2015 11:31 цитата
Вот.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #7 От 24/05/2015 12:43 цитата
На кварце написано 800С или G, дальше 642. На какую частоту кварц?
simistor67
simistor67
Сообщение #8 От 24/05/2015 13:07 цитата
8MHZ
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 24/05/2015 13:22 цитата
Kaskad11, а ты рег смотрел (сам пер резистор выпаивал мерял)
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 От 24/05/2015 14:26 цитата
Kaskad11, Кварц под замену однозначно! А там будет видно.
ЗЫ Должон стоять 8,0 стопудово
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 24/05/2015 17:18 цитата
REKKA, это не резистор.
Александр Михалыч, в запасе не оказалось, завтра в Полтаве буду искать. Вот эти кварцы, один 2,5 МГц, а другой?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 02/06/2015 16:56 цитата
Обрыв резистора. Прошу отметить тему как решённую.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #13 От 11/06/2015 23:29 цитата
Ну ты же до конца тему закончи, потом прощайся. Неясно какой резюк в обрыве - програмник?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 От 11/06/2015 23:40 цитата
paronnikov1 писал:
......Неясно какой резюк в обрыве - програмник?
paronnikov1, Поищи в нете слово энкодер. подмигивание
А Kaskad11, правильно сделал, что не выложил готовое решение клиентам и халявщикам, - а кому припрет, спросит через личку. Печатаю
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #15 От 12/06/2015 00:36 цитата
Клиент, туда не полезет, плату ломать.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #16 От 12/06/2015 00:42 цитата
paronnikov1, Хорошие у вас клиенты однако. улыбка
Наши лезут, и ломают, и еще иногда пытаются учить, - как отремонтировать. гы-гы
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #17 От 12/06/2015 00:53 цитата
Это уже добытчики металлолома.
Кардон
Кардон
Сообщение #18 От 12/06/2015 05:43 цитата
Александр Михалыч писал:
Вот и хорошо! Чем больше любознателей полезет, тем выше доход мастера. Проверенно временем, после любопытства с отверткой клиент чувствует себя виноватым.
