Amigo31
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая: поменял подшипники на LG с прямым приводом. Через 2 дня клиенты звонят, говорят, что отжала 1 раз из 3-х стирок. Показывает ошибку UE. Различные манипуляции с весом белья им не помогли. Приехал заново, первый раз при мне комплект постельного белья отжала, а потом перестала. Проявляется это следующим образом: машинка "раскладывает" бельё, начинает увеличивать обороты (при этом нельзя сказать, что есть сильный дисбаланс, да и бельё "разложено" равномерно), и резко их сбрасывает. Продолжаются эти действия долго, потом показывает ошибку. Без белья отжимает.
Во время замены подшипников проблем ни каких не возникло. Подшипники SKF. До ремонта гудел только внутренний подшипник, вода в мотор не попадала (во всяком случае не видно не каких подтёков). Амортизаторы не бьют, машинка, в целом, стоит устойчиво, пол кафельный. Сопротивление между обмотками двигателя- по 8 Ом. Модуль снял, на всякий случай, но понятно дело, ни чего там не увидел.
В общем, я в ступоре, даже не знаю куда копать. Это я где-то "косякнул" или стечение обстоятельств? Мужчины, может кто сталкивался с подобной проблемой? Мне лично за всё время моей работы не приходилось иметь дело с прямым приводом, я имею в виду сам узел. Что это: модуль, тахо, или что-то ещё? Кто-нибудь, к стати, знает, как таходатчик проверить?
Вот такие дела творятся в Датском королевстве. Всех заранее благодарю. |
sandrik1982
Посмотри для начала соединение колодок в посадочных местах,может когда оттягивал клемму тахо проводку повредил.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2015 20:11
Ещё не известно не всплывала ли эта ошибка до тебя. |
Mitya80
| Amigo31, а ты когда подшипники менял,откручивал шесть болтов ?привод сам снимал ? |
Amigo31
| Mitya80 писал: | | Amigo31, а ты когда подшипники менял,откручивал шесть болтов ?привод сам снимал ? | А как же? Конечно снимал. Далеко не в первый раз менял подшипники на LG с прямым приводом и ранее ни каких проблем не было. А с этой что, ума не приложу  |
sandrik1982
| Это тебе клиенты сказали,что машинка до тебя себя так раньше не вела? Может правда тупо дисбаланс? |
Amigo31
| sandrik1982 писал: | Посмотри для начала соединение колодок в посадочных местах,может когда оттягивал клемму тахо проводку повредил.
До пятницы тайм аут взял, заеду ещё раз-проверю, но снимал я это дело аккуратно. А по поводу того, что не всплывала ли ошибка ранее, то со слов клиента бывало такое, но всего раза 4 за весь период эксплуатации, что на мой взгляд- нормально. Думаю не врут. |
RuaYle
| Amigo31 писал: | | Думаю не врут. |
Никогда не верь клиенту. Скорее всего у них машинка и до тебя глючила, и ты тут вообще не причем. |
Amigo31
| RuaYle писал: | | Amigo31 писал: | | Думаю не врут. |
Ну я наивный, и людям верить привык))). Но даже если и врут, то всё равно проблему решить надо. |
стопыч
Amigo31, попробуй холл смени, мож пропадающий дефект в нем и проц расценивает, как дисбаланс? Сам же пишешь: " Резко сбрасывает обороты". Но тут сразу мысль, почему бы холлу не глюкануть во время стирки....
ДОБАВЛЕНО 30/07/2015 09:01
| Amigo31 писал: |
Не тахо - датчик холла. Осциллом погляди... |
Amigo31
| стопыч, ну я тоже на него грешу, уже заказал. Но так же меня сомнения гложут, почему бы на стирке не глюкануть и почему бы не показать ошибку по датчику холла (SE, по моему)? |
alexu
| Amigo31, SE покажет когда он не может начать вращение, а у тебя во время работы, возьми его вскрой и пропаяй детальки, и может и новый непригодится |
Amigo31
| alexu, завтра буду пробовать. |
sandrik1982
| Восстанови его,там ничего сложного и быстрее будет. |
Amigo31
| Сегодня отзвонились клиенты, сказали, что две стирки отстирала и отжала нормально. Что это было: неблагоприятное стечение обстоятельств или "плавающий" дефект- не знаю. Пока решили оставить так, как есть. Всех благодарю за участие и извиняюсь за паникёрство. Думаю, что тему можно закрыть, только не знаю как. |
