alltu
Здравствуйте.
Нужна помощь. Стиралка bosch was 28740oe. Нужны коды для заказа запчастей: крестовина бака, подшипники (их два), манжет люка, тэн. |
sashko65
Про крестовину забудь.Но если ссумировать все что тебе нужно, выйдет НОВАЯ машинка.  |
alltu
Откинул крест, остальное, примерно, манжета 2600, подшипники по 300-500, тэн 1000...
Лучше бы по делу |
sashko65
Приезджай и будет тебе по делу целый бак с манжетом и теном. по цене 2 твоих манжетов  |
Fenster
Добрый день, господа и пролетарии.
Подскажите пожалуйста код манжеты люка на LG WD1255F.
Заранее благодарен. |
vrybalkin
Fenster
Petch
| Всем Доброго! Прошу совета в личку, кто сталкивался: ПММ Hotpoint-Ariston LFTA+ 4M874 (203230747 377781740000). Платформа - посудомоечная Аркадия. После грозы (в дом клиента попала молния) выдает 9-ю ошибку (EEPROM). Вчера у ребят попробовал прошить ключом - не выходит из режима программирования. Что интересно, ничего не рвануло и не вздулось на плате, порты проца не в кз. Собственно вопрос - если модуль не выходит из режима программирования - проц овощ? или есть варианты без замены камня или субмодуля? Там по сути от сервисного разъема до проца только УЛН-ка на субмодуле, еще не менял, доеду до мастерской - махну феном, хотел сначала совета кто сталкивался. Спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Подскажите код манжеты люка Beko WKB 60831. Заранее спасибо! |
тю
Рифат
тю,  |
Dima700926
| Всем доброго времени! Ищу схему СМА Vestel OWM 4110 LCD и, желательно, выход в тест. Модуль восстановил после баха по замку. Теперь он выбирает программы, можно успеть нажать СТАРТ и точки заморгают, но УБЛ не блокируется и через несколько секунд пишет End. Все порты звонятся одинаково. Может, что-то не так подключаю или сам камушек заглючил. У кого возможность есть, поделитесь инфой. |
vovabumer
Всем привет
СМА Samsung WF8590NMW9/YLP S.N Y2U75ADZ601173P
Нужен код заказа крестовины барабана.
Зарание благодарен. |
Jury21
Добрый день.Помогите пожалуйста подобрать крестовину барабана ст.машины Samsung DC68-02426E (6кг).Крестовина разсыпалась будь-то с сахара.Пытаюсь заказать,но если вот этот код совпадает:-WF8598NMW9/YLP,то вот этот:DC68-02426E не подходит.По каких цифрах все-таки искать.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 14:22
Jury21, S.N.Y2YE5AUZ900309K |
Мелиор
| Jury21 писал: | Добрый день.Помогите пожалуйста подобрать крестовину барабана ст.машины Samsung DC68-02426E (6кг).Крестовина разсыпалась будь-то с сахара.Пытаюсь заказать,но если вот этот код совпадает:-WF8598NMW9/YLP,то вот этот:DC68-02426E не подходит.По каких цифрах все-таки искать.
Jury21, S.N.Y2YE5AUZ900309K | Jury21, какая у тебя машинка? Модель напиши вразумительно. Такая WF8598NMW9/YLP что-ли? |
максим 0203
vovabumer
максим 0203, Спасибо  |
robocap
| Доброго времени суток! В ремонт поступила СМА Lg WD-6002C после "мастера". Клемы командника все перепутанные некоторые и вовсе в воздухе, от того аппарат и не работает. Помогите с тех доком пожалуйста. |
Бессовестный Арбуз
| Сушильный барабан Ariston AQCF 852 BU с.н 202214064, п.н.95615260000. Показывала F14. Оказалось, что слиплись две соседние нангревательные спирали, при этом одна из них оборвалась. Хотелось бы узнать код заказа и где и в каком виде эти спирали продаются. http://savepic.net/7296564.htm. |
Jury21
| максим 0203 писал: | | vovabumer, DC97-15182A |
Samsung DC68-02426E Ser.No.Y2YE5AUZ900309K model WF8598NMW9/YLP вот все что написано сзади на бирке. |
