CMA Ariston ARTL 1047 не работает режим стирки
На страницу Пред.  1, 2
рембыттехник
Сообщение #21 От 06/09/2015 02:39 цитата
lev_75 писал:
Дверь на крючке, а я в очке. недовольство, огорчение
Ну раз на крючке, в очко сам провалился? улыбка
lev_75
Сообщение #22 От 06/09/2015 03:08 цитата
прессостат рабтает - щелчёк на 115 мм водного столба, звонится до нуля между средним выводом разъёма и левым обрезанным выводом прессосстата. Под напряжением, относительно третьего вывода разъёма j006, 1-3, 3-5, =5в, при щелчке, 3-5, -0в.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2015 04:34
Прессостат работает. Третий и дополнительный обрезанный вывод разъёма звонятся при щелчке, (разъём внизу), остальные не звонятся меж собой, более 40 мОм.
lev_75
Сообщение #23 От 06/09/2015 04:03 цитата
Моя фамилия, не Аристон Х-й Понят, но где-то так. Сопротивление между ТЭНом и корпусом, более 2000 мегаом, измеренно крутым мультиметром, купленным ещё в 90 г прошлого века. У него верхний предел такой.
Rainfue
Сообщение #24 От 09/09/2015 22:09 цитата
lev_75 писал:
Тётки умные узпагойтесь, я прошу у умных мужиков, хорошего и полу разумного совета. Иначе бы и не спрашивал. Что, как и где?
Мужики землю пашут,а здесь мальцы ремонтом занимаются....Разницу чувствуешь?Меняй профессию! бяка
yura14
yura14
Сообщение #25 От 10/09/2015 11:29 цитата
Rainfue, классно! смех А то !!!
lev_75
Сообщение #26 От 21/09/2015 01:57 цитата
Мужики конечно пашут. А что такое профессия, ты её уже сменил? У меня только хобби, размером 14 на 3 сантиметра. Разница обчуствляевается.
lev_75
Сообщение #27 От 21/09/2015 02:50 цитата
Спасибо всем кто озвался, хоть рикошетом, но всё же помогло. Машина излизана и по дроверке деталей, и попроверке процессов в ней просходящих, относительно режима полоскания. Вывод - сбой происходит в циклограмме (подпрограмме) стирки, и никак не зависит от внешних датчиков. Второй вывод - поговорить я всегда готов, это не землю пахать и не мешки ворочать, извиняйте за "умных тёток, пизглаголющих
ДОБАВЛЕНО 21/09/2015 03:59
чуваков это ототрубает от ума, ну, а умные и так поймут и дадут совет. Тема почти закончена 90%, осталось отпрограмировать как надо машинку, лучшее - враг хорошего, стирает пока так?..
