шайтан
Виртуоз болгарки
| fad писал: | | шайтан, т.е. 6203, 6204 и 25*47*10? А то я нашёл вот такую инфу: 6204,6305, 35*62*10 | я же ясно сказал - задний полубак в сборе
nik 2009
| Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника на Miele3821 SNR40/85 370687 M-NR06988260.Заранее спасибо. |
тю
| nik 2009, думаю они тебе не нужны...... |
ratnikow
| Подскажите пожалуйста размеры сальника на Вестел WM834T s.n.00000546530002610684 |
wolf50
Добрый всем вечер!
Подскажите размеры подшипников и сальник на LG F1409TDS.
Серийник 811RAMM18947.
Thanks! |
wolf50
| типа 37-76-9.5/12 306 305 ??? |
simistor67
| Подскажите размеры сальника и подшипников СМА DAEWOO DWD-UD1213 S/N KW10XE73680167 ,машинка на 12кг. |
nik 2009
| Для информации; MIELE W3821 подшипники 6305 6306 35х76х10/18 |
Александр.1970
Здравствуйте!!! Машинка SILTAL SLS 85Y Подскажите пожалуйста размеры подшипников и сальника. Заранее благодарен  |
shef061288
| Добрый день!Подскажите пожалуйста какие стоят подшипники и сальник на машинке HOOVER OPH 814 N 3100305609255024/ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| shef061288 писал: | | какие стоят подшипники и сальник на машинке HOOVER OPH 814 N 31003056 |
тайна сия велика есть, а узнать можно только так
тю
MatrixRELISE
Ещё возможно найти подшипники для EW1455WE 914657501/01 ?
Можно взять просто похожий подшипник(тип, размер) ?
Спасибо! |
рембыттехник
MatrixRELISE, возможно, можно, даже я бы сказал нужно, но кроме их ещё кое что нужно. Пжалуста.  |
тю
| MatrixRELISE, на машину свою шину тоже похожую ставиш ? |
MatrixRELISE
тю, а есть вариант, где купить родную деталь? В СЦ и в интернете не нашёл. Только мотор поменяли(год назад) и ремень полгода назад... неужели распродавать теперь?
рембыттехник, Сальник, вроде? Тоже не представляю, где такой найти можно. |
gaarrar
Прошу совета у опытных. Подбираю сальник на стир.машинку candy aqua 1000 df. Штатный 25x47x8.
Реально достать 25x47x7 и 25x47x10. Какой из них предпочесть?
Хочется побольше - x10, но замерами выяснил, что посадочное место под него высотой 10,5мм - то есть край будет почти на самом конце посадочного цилиндра вала, а там он вроде чуть хуже отшлифован. Брать x7? |
gaarrar,  |
юс
gaarrar, да ты уже на соседнем ресурсе отметился! забивай их по очереди какой больше понравится тот и оставляй как говориться на ошибках учатся. |
gaarrar
| юс писал: | gaarrar, да ты уже на соседнем ресурсе отметился! забивай их по очереди какой больше понравится тот и оставляй как говориться на ошибках учатся. |
Ага, отметился. Я ж не знал, что он настолько соседний...
Для чистоты эксперимента тогда надо брать 2 стиралки, ставить разные и смотреть, какой раньше сдохнет.
Вообще, я загнался вопросом, влияет ли как-то объем заложенной смазки на живучесть сальника. Т.е. в x10 вероятно уложится чуть больше смазки, чем в x7 - будет ли из-за этого первый жить дольше второго? |
