стиралка bosch logixx 8 was244430e ошибка е35
winzewull
Сообщение #1 От 26/11/2015 07:52 цитата
была проблема с замком, поменял, оказалось что сгорел симистор и транзистор t19 я так понял что это dta143, всё заменил, при включении всё нормально но при входе в тест висит ошибка е35, пробую разные тесты , щёлкает реле и потом ошибка 34 замок, если перевести замок в положение закрыто руками то даже не заходя в тест и при выборе любой программы ошибка 35, облазил весь инет нет такой ошибки, подскажите пожалуйста что это такое
Сообщение #2 От 26/11/2015 15:11 цитата
winzewull, равнодушие
winzewull
Сообщение #3 От 26/11/2015 15:21 цитата
извини изменил
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 От 27/11/2015 13:50 цитата
Замок люка не разблокирован - Дефект замка Фатальная ошибка - Сделайте ресет, выключив и включив машину Нормальный режим
- Зажат язычёк замка - Люк заблокирован - Проверьте замок
- Зажата дверь - Возможно разблокировка люка - Проверьте механику
- Манжета не эластична - Проверьте проводку
winzewull
Сообщение #5 От 30/11/2015 12:49 цитата
тему можно закрывать, оказался сгоревший сбвоеный диод bav70 через который идёт управление на тиристор замка. всем спасибо
