mazepa1224
При вскритии обнаружил вздутый 2200\35в. Много микротрещин в пайке элементов - восстановил. Кнопки проверены- контактирует хорошо. Напряжение на плате в место 12 в - 10.2 .... 10.5 (гуляет). Иногда вдруг все кнопки начинают работать. Переключатель с правой стороны работает исправно. Питание проца - 5в. в норме.
Есть ли у кого небудь схема? |
allfat
Добрый дядя
mazepa1224, узнаю телемастера.А без схемы можешь?
Профиль не заполнен,тема не оформлена...продолжать? |
mazepa1224
| Конешно и без схемы могу, опыта по стиралкам маловато. Цепи от кнопок до микрухи управления в норме, цепь в замке двери в норме, следов воды нет. Микруха и кнопки запитаны 12в, но напряжение ниже нормы, Может трансформатор - межвитковое. Попробую подкинуть. Хозяйка говорит был скачек напряжения, но неделю назад. (так и есть судя по вздутому кондюку). Если начинают работать кнопки - машинка работает без нареканий. Делаю на дому, поэтому инфы маловато. |
allfat
Добрый дядя
| allfat писал: |
allfat
Добрый дядя
mazepa1224,
см.мыло |
mazepa1224
| Спасибо! Разбираюсь. Отпишусь позже. |
mazepa1224
| Проблема была в сопротивлении в цепи от кнопок до 35 ноги процессора - R13 по схеме, в реале R37 = 100 Ом - микротрещина. Пропаял. Все работает отлично. Тема закрыта. |
