Автор | Сообщение |
викторио
Добрый день, уважаемые мастера. Предистория: на модуле вышел из строя блок питания. Со слов клиента - машинка стирала и потухла. Заменил LNK и R22Ом. Напруга 5В и 12В - присутствуют. Поставил модуль на машинку. Зашел в тест и тут она пощелкав три раза реле реверса выдала F27. Заменил реле (чтоб наверняка, под рукой как раз были). Результат тот же. Клац клац обеими реле по очереди и F27. Периферия исправна. УБЛ - работает. Прошу подсказки куда копать. ![сумашествие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-30.gif) |
Александр Михалыч
викторио, Ну а по сути ошибки, - с модуля прозванивается? - отдельно его проверял? |
викторио
Александр Михалыч, да. сначало грешил на щётки. полез - ок. со шлейфа - гуд,контакт есть. Щас остановился на мысли слить прошивку и сюда кинуть, и попробовать крутануть мотор отдельно. мало ли... С чего то же БП загнулся...
Ну не первый год ремонтирую. В идеале - реле щелк, секунда и пошел мотор. А тут сразу. Вот пишу как есть, хоть смейтесь хоть нет. Клац-клац(это по очереди одно и второе реле), клац-клац, клац-клац = потом F27 и естесственно "сервис". Симистор - в норме. Раз реле работают, значит управление от проца - есть. В тест он вошел. На проограммы откликается. Значит он жив. Покурив форум, нашел, что у человека была по коду F27, а в ПЗУ зависла F13. Замок работает четко. Из людей, что имеют на руках схему ДОМИНО, подскажите, каким образом ЦП видит, что реле включено? Там ОС по подачи 220В от симистора или по 12В? Подумал ,что может 12В просажено, и реле не удерживается. Нет, всё ок. 12,4В. |
regiss
викторио писал: | Ну не первый год ремонтирую. |
викторио писал: | Из людей, что имеют на руках схему ДОМИНО, подскажите, каким образом ЦП видит, что реле включено? |
Ну, во первых, DOMINO не видит никак.
Во вторых, у тебя не DOMINO. |
kaa1969
викторио,
Там при старте (тест) и реле ТЭНа щёлкает , так что не факт , что срабатывают оба реле мотора.
Не давно сталкивался , менял реле на нагрев ,потом модуль пролежал ночь в машине на холоде.
Утром подключил не прогрев его - F27.
Маленький транзистор управления реле - название не знаю , я прям у клиента с этой платы переставил
там одной реле нуту , а транзистор есть "лишний". |
викторио
извиняюсь, что не закрыл тему раньше. машинка успешно отремонтирована. Правда я не понял почему вместо реальной ошибки она выкинула именно 27ю. В кз был "главный" симистор. Мастера поймут. А клиентов-не кормлю.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 18:42
regiss писал: | Во вторых, у тебя не DOMINO. |
Вы правы. Спасибо. сначала не разглядел...
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 18:51
тема - решена. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2045254&cb=e727b443e3)
