nedva
nedva
| Прошу прощения, поправил. |
P_R_K
| Сма Затусси FE1014N сер. №21000289 прод. № 91451260100 Нужен модуль управления EWM2000. |
Юрий Федорович
Мелиор
Что здесь за базар начался? Написано на первой странице темы - все ответы ТОЛЬКО В ЛИЧКУ
Юрий Федорович, это тема поиска запчастей, а не запрос кодов замены, для этого есть "различные вопросы" |
Юрий Федорович
| Нужен блок управления ELMARC H7, DMPDC 14 R5, 546019901 1956 |
Vovan49
| TadLoS, Тататарстан г. Альметевск. Нужен такой модуль-Модуль PROCOND 5153 с/м PHILCO wms1062m или аналог (remco, etс) . |
nedva
| Уточню. манжету 4986FR1230 (аналог -4987FR1165B) приобрел бы и б/у (в рабочем состоянии), т.к. она вроде нигде не поставляется как запчасть. |
rbo.59
| Куплю модуль индикации для ПММ LFT228 A C00296816.[color=green]РЕШЕНО |
evgenii66
| rbo.59 писал: | | Куплю модуль индикации для ПММ LFT228 A C00296816. |
А написать что это Hotpoint Ariston религия не позволяет, или другие должны догадываться? Что с родным? |
rbo.59
| Кладбище тараканов,припой в труху+КЗ по питанию процессора, если есть давай цену в Л.С |
Игорь homo
ПММ Ardo LS 9325 BE code 016980017 ip21
Ищу: - верхний импеллер (разбрызгиватель) в сборе либо комплект прокладок к нему
- держатель нижнего импеллера в сборе либо комплект прокладок к нему
karshy
Украина. Кривой Рог.
Нужна крестовина на Самсунг WF7450SAV (L-штока 125 мм. под 203 и 204 подшипник)
По разумной цене, можно нормальную Б/У.
Всю инфу в личку. |
kamenpad
Украина. Нужна плата управления посудомоечной машины Bosch SGV53E33EU, аналог Gorenje GV63230
AKO 734367-02 Typ:1.1
PRG 734367-00 8A
BSH 9000 674 415 |
Сергейsergey
Россия, Республика Крым.
Нужен модуль управления SIEMENS: EPW59159 04, 5560 002 571 на стиральную машину Bosch WFL1662OE/10. Рассмотрю варианты как нового модуля так и б/у.
| 1-20151017_102736.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
261.28 КБ |
| Просмотрено: |
290 раз(а) |
| 1-20150103_102113.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
308.99 КБ |
| Просмотрено: |
333 раз(а) |
Рифат
Обыкновенный человек
Сергейsergey
| Рифат писал: | | что со своим? |
при включении в сеть что-то стрельнуло, вскрытие показало, что на плату попала вода, произошло кз на плате, выгорела дорожка, резистор - после восстановления работа не восстановилась, выгоревшая дорожка шла на процессор управления, на дорожку попало 220 вольт или что-то около этого, подозрение на выход из строя процессора управления  |
Мелиор
pressline
| командоаппарат 2HK4543-0N, Украина, г. Кременчуг |
