СМА Samsung WF0700NBX после замены убл трещят реле двигателя
Elektroservis55
Сообщение #1 От 16/01/2016 14:44 цитата
СМА Samsung WF0700NBX блок DC92-00546 Попала вода в убл . Заменил убл. Никаких изменений. Вскрыл модуль
, Перегорела дорожка от реле включения убл. Восстанавил. Проверил резюки 270Ком, Целые.Включил и услышал треск, как оказалось трещят реле запуска двигателя.Как с автомата коннонада секунд пять потом треск(очень частое вкл выкл) проходит. реле трещят только при подключенном убл. не разу с таким не сталкивался помогите кто чем может.
правил xarl
royal armenia
royal armenia
Сообщение #2 От 16/01/2016 15:21 цитата
блок питания посмотри или улнчик замени
рембыттехник
Сообщение #3 От 16/01/2016 20:23 цитата
Elektroservis55 писал:
И сколько там у тебя релюх по двигателю?
тю
тю
Сообщение #4 От 17/01/2016 02:31 цитата
royal armenia, смех подшучивать, дразнить браво!
Elektroservis55
Сообщение #5 От 17/01/2016 13:48 цитата
Напряжения на выходе блока питания плавают 4.5-5.3 ,11.3-12.4 все проверил оптроны поменял. Ничего не меняется. Нагрузку отсекал. Осталось только TNY266 поменять. Не думаю что будет результат. Подскажите где собака зарыта.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #6 От 17/01/2016 20:07 цитата
Копеечная шим-ка .поменяй чтоб не думалось.
Смотри даташит не ее и по ногам замеры сделай что там..
Диоды во вторичке UG2D по памяти ,..
всю обвязку проверяй ШИМки.
рембыттехник
Сообщение #7 От 19/01/2016 03:39 цитата
Elektroservis55, да рады бы помочь, но ты вопросы игнорируешь?
royal armenia
royal armenia
Сообщение #8 От 19/01/2016 11:47 цитата
тю, что?????????????????????
Elektroservis55
Сообщение #9 От 22/01/2016 11:11 цитата
Прошу прощения что не отзывался. Приболел малость.Проблему пульсаций напряжений решил, Путем замены батарейки в мультиметре (Мать ее так!!!).УЛНку менял. Кандеры менял. Питание 5.00 и 11.9. Реле включения УБЛ работает нормально замок блокируется. Машинка видит замок. но при включении релюхи начинают клацать не долго секунду и постепенно затихают.Может схема данного блока управления у кого есть?
Elektroservis55
Сообщение #10 От 22/01/2016 15:38 цитата
Дело было не в бобине!! и тд. Нашол еще одну перегоревшую дорожку, под релюшкой, у самого края не заметил сразу из за холодца. Там же диод пробитый на реле включения тэна. Теперь просто молчит.Замок срабатывает, и все. правда если поставить на отжим, помпа без конца работает. Ошибок не выдает.Видимо напортачил я там пока "дорожку искал". Завтра прошиву посмотрю. рёв в три ручья
washdoc
washdoc
Сообщение #11 От 22/01/2016 21:38 цитата
Ню-ню...
Elektroservis55
Сообщение #12 От 24/01/2016 08:07 цитата
Как говорил мой учитель- " Сегодня у тебя стало на одну извилину больше." Пока холодец вскрывал дорожки на релюхи перерезал. Восстановил все работает.А любителям постебатся, желаю чтоб в жизни у них все было хорошо.
