Elektroservis55
СМА Samsung WF0700NBX блок DC92-00546 Попала вода в убл . Заменил убл. Никаких изменений. Вскрыл модуль
, Перегорела дорожка от реле включения убл. Восстанавил. Проверил резюки 270Ком, Целые.Включил и услышал треск, как оказалось трещят реле запуска двигателя.Как с автомата коннонада секунд пять потом треск(очень частое вкл выкл) проходит. реле трещят только при подключенном убл. не разу с таким не сталкивался помогите кто чем может.
правил xarl |
royal armenia
| блок питания посмотри или улнчик замени |
рембыттехник
| Elektroservis55 писал: | | Включил и услышал треск, как оказалось трещят реле запуска двигателя. |
И сколько там у тебя релюх по двигателю? |
тю
Elektroservis55
| Напряжения на выходе блока питания плавают 4.5-5.3 ,11.3-12.4 все проверил оптроны поменял. Ничего не меняется. Нагрузку отсекал. Осталось только TNY266 поменять. Не думаю что будет результат. Подскажите где собака зарыта. |
S-TULA
Копеечная шим-ка .поменяй чтоб не думалось.
Смотри даташит не ее и по ногам замеры сделай что там..
Диоды во вторичке UG2D по памяти ,..
всю обвязку проверяй ШИМки. |
рембыттехник
| Elektroservis55, да рады бы помочь, но ты вопросы игнорируешь? |
royal armenia
| тю, что????????????????????? |
Elektroservis55
| Прошу прощения что не отзывался. Приболел малость.Проблему пульсаций напряжений решил, Путем замены батарейки в мультиметре (Мать ее так!!!).УЛНку менял. Кандеры менял. Питание 5.00 и 11.9. Реле включения УБЛ работает нормально замок блокируется. Машинка видит замок. но при включении релюхи начинают клацать не долго секунду и постепенно затихают.Может схема данного блока управления у кого есть? |
Elektroservis55
Дело было не в бобине!! и тд. Нашол еще одну перегоревшую дорожку, под релюшкой, у самого края не заметил сразу из за холодца. Там же диод пробитый на реле включения тэна. Теперь просто молчит.Замок срабатывает, и все. правда если поставить на отжим, помпа без конца работает. Ошибок не выдает.Видимо напортачил я там пока "дорожку искал". Завтра прошиву посмотрю.  |
washdoc
| Elektroservis55 писал: | Завтра прошиву посмотрю.  |
Ню-ню...  |
Elektroservis55
Как говорил мой учитель- " Сегодня у тебя стало на одну извилину больше." Пока холодец вскрывал дорожки на релюхи перерезал. Восстановил все работает.А любителям постебатся, желаю чтоб в жизни у них все было хорошо.  |
