Модуль аркадия 2 трехфазник проблемы с питанием
Mitya80
Mitya80
Сообщение #1 От 24/01/2016 13:58 цитата
Принесли один модуль.Ребята прошу помощи.нет питания.шимконтролер lnk625.поменяны диоды d46/d45 шим поменял.резисторы поменял 15ком .40ком.5.6ком .пропаял рядом с шимом пистоны.где-то рвется питание.грею феном питание появляется.остывает пропадает.на 6й ноге шима относительно 1-4 присутствует 1.6 v вместо 5 v.С viper не эксперементировал.Может кто сталкивался с подобным деффектом.
evgenii66
Сообщение #2 От 24/01/2016 15:17 цитата
А греешь конкретно где? Нагревается же и дальше обозначенного тобой участка. В любом случае неисправность скорей всего не типовая, поэтому остаётся только искать.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #3 От 24/01/2016 15:36 цитата
Грею квадрат где стоит шим.уже неделю этот блок у меня.потерял много времени пока ждал шим.думал что в нем причина.увы.оказалось нет недовольство, огорчение пропаял пистоны все что находятся рядом.отзвонил дорожки.я в тупике недовольство, огорчение
yura14
yura14
Сообщение #4 От 24/01/2016 16:09 цитата
Mitya80, на выводах ТПИ нет окислов ? недовольство, огорчение
Mitya80
Mitya80
Сообщение #5 От 24/01/2016 16:32 цитата
yura14, все чисто.модуль как новый.ни следов воды.ни окислов нет.попробую транс поменять
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2016
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 От 24/01/2016 17:54 цитата
поменял уже все!результата ноль
vano282
Сообщение #7 От 24/01/2016 21:52 цитата
Mitya80, А что нет куска провода кинуть питание с дросселя на ТПИ и обойти пистоны?
рембыттехник
Сообщение #8 От 25/01/2016 04:38 цитата
Mitya80, а ты не допускаешь что левая шимка? Сейчас такая куйня с востока идёт. Я уже 266, 280 не беру, там внутри перемычка стоит.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 От 25/01/2016 10:42 цитата
Стояла родная lnk 625 я поставил 626 .ситуация та же.а может с viper16 попробовать улыбка
РАВ
РАВ
Сообщение #10 От 26/01/2016 09:01 цитата
По поводу Viper16 - если данной микросхемы на модуле нет, значит так и надо. В версии модуля с этой ИМС немного меняется схема - добавляются оптрон и несколько пассивных компонентов (естественно отсутствует LNK и элементы, связанные с этой ИМС).
Резюме - ставь то, что стояло изначально - тем более схема простая, разобраться с ней не представляет особого труда.
А эксперименты в данном случае нежелательны, тем более в цепях питания
И еще - процент брака этих микросхем просто неприлично высок, и это не очень зависит даже от продавца (накрученная фирма или мелкий ларек на радиорынке) - просто они берут на опте что подешевле и не всегда заморачиваются на качестве
Mitya80
Mitya80
Сообщение #11 От 26/01/2016 16:07 цитата
РАВ, я про Viper в курсе.блок питания весь изучил.все согласно схеме из журнала.поменял.транс.шим.диоды.мелкие резисторы.оптопару.в первом посте забыл указать резистор 3.9ком.тоже поменял.пока плата горячяя на bp(bypass)6v присутствует.остыла пропадает до 1.6v.полагаюсь что может действительно шим брак..но смущает,то что стояла lnk625 и у нее такие же были замеры Мне не встречался такой шим .снять бы с рабочего блока заведомо исправный что бы убедиться.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 От 26/01/2016 16:58 цитата
Ребята а подскажите пожалуйста код модуля этого
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #13 От 26/01/2016 17:13 цитата
Mitya80,
Наименование категория нал. цена склад
289415 MODULE TRIPHASE ARCADIA 2 NEW ST.BY P50, зам. 296179, 298694.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #14 От 26/01/2016 17:36 цитата
vrybalkin, спасибо Мир, Дружба, Жвачка
алекс1000
Сообщение #15 От 26/01/2016 20:27 цитата
Mitya80, могу найти твой блок прописанный рабочий по приемлемой цене. Пиши в лс, если не сделаешь.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 От 29/01/2016 19:55 цитата
алекс1000 спасибо,модуль ожил улыбкарешено.спасибо другу
Mitya80
Mitya80
Сообщение #17 От 30/01/2016 00:01 цитата
решено
