1968master
Доброго времени суток. Поступила в ремонт СМА Индезит PWC7104SCIS.L 24747870600 . Впервые вижу такого зверя. При тестировании доктором ошибка пресостата. В статистике были ошибки 5,01 5,02 5,03. Сохранить прошивку с ошибками забыл ( обнулил статистику и сохранил). Выкладываю прошивку, но проблема скорее всего в другом. Подкинуть для проверки пресостата и модуля нет. Пресостат вскрыл, обмотка целая, резисторы звонятся нормально, стоит 74HC4060 , 5 вольт на пресостате присутствует Как можно проверить пресостат 289362?
Решено.
PWC 7104 S CIS_50747870001.rar 5.25 КБ Скачано: 411 раз(а)
mr.black
1968master, пресс этот можно проверить ослом.
Вот для справки, ориентируйся.
| Metaflex.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
322.98 КБ |
| Просмотрено: |
560 раз(а) |
Kushner64
| Был такой случай. Менял кондеры в плате прессостата. |
1968master
Добрый день. Всем спасибо за помощь. Закончилось все заменой пресостата и заказал 74HC4060 в загашник.
Проблема решена. |
