выработка на валу
samba3554
samba3554
Сообщение #1 От 16/02/2016 17:30 цитата
стиральная машина indesit по словам клиента отработала 10 лет, сальник и подшипники в идеальном состоянии, но под внутренней обоймой 205 подшипника и валом , каким то образом оказалась смазка.
в итоге произошло проворачивание обоймы на валу и износ вала.
бак пилил сам, поэтому уверен ,что он ранее не разбирался.
вот возник вопрос как восстановить вал, если замена крестовины не вариант?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 От 16/02/2016 17:45 цитата
samba3554, накатка+клей
samba3554
samba3554
Сообщение #3 От 16/02/2016 17:49 цитата
люфт слишком высок, выдержит ли?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 От 16/02/2016 17:51 цитата
до 0,5мм отлично выходит с моей "самодельной" накаткой
https://yadi.sk/i/Zo5bXaiaow6uK
samba3554
samba3554
Сообщение #5 От 16/02/2016 17:56 цитата
это чем так?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #6 От 16/02/2016 17:56 цитата
обязательно клей нужен, что б не вкатало назад. использую в кач. клея сильный фиксатор резьбы
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:58
самодельная накатка. делалась спецом под крестовины СМА. состоит их 3х накаточных роликов - один подвижный.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 16:59
не обувается, скопируй
https://yandex.ua/images/search?text=ролик+для+накатки
samba3554
samba3554
Сообщение #7 От 16/02/2016 18:14 цитата
ссылка не бг
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 19:17
интересно, какая площадь прикосновения при таком методе ?
Сообщение #8 От 16/02/2016 18:23 цитата
samba3554, профиль...
samba3554
samba3554
Сообщение #9 От 16/02/2016 18:28 цитата
в целом понятно, спасибо за помощь!
стопыч
стопыч
Сообщение #10 От 17/02/2016 08:18 цитата
Я навариваю выработанный вал и к токарю. заодно и втулка новая. Если выработка небольшая - кернил густо и на клей.
samba3554
samba3554
Сообщение #11 От 17/02/2016 16:52 цитата
так и поступил. оказывается подшипник то же "подъело" а с новым зазор небольшой. много насечек + лок .
Yaroslav
Сообщение #12 От 18/02/2016 22:43 цитата
стопыч писал:
классно! А все остальное по типу виагры подмигивание
